Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Do czujnika potrzebny jest pierścień uszczelniający, ktoś tam podawał wcześniej numer.
jakie problemy montaż pełnego fisa jest banalnie prosty. bez rezania czujniki tylko podając masę na pin 1 mase to jest góra 45 minut roboty.
heheo by napisze po montażu :P
Problem jest ;] Wczoraj zmasowałem pierwszy pin i pupa. Znaczy się. Niby pupa. Bo błędu odnośnie płynu już nie ma. Ale hidy zaczęły mrygać jak stroboskop. Pokazał się błąd acu, błąd ABS i coś jeszcze ;p Tak więc nie ryzykując przeciąłem kabel od 1 pinu i problem ustąpił. Jakieś pomysły? ;]
nie chce cię dołować ale zastosowanie czujnika niewiele ci pomoże po prostu masz kiepskie hidy.
Mam dokładnie te
http://www.denken.com.pl/index.php?p412,zestaw-xenon-hid-h7-5000k-tc-philips-dexo-can-bus-12-24v-zestaw-swiatel-ksenonowych
No dobra, kiepskie nie kiepskie. To by mrugały nawet bez grzebania w kostce. A tu problem jest wszystkich kontrolek tylko przy zmasowanym 1 pinie.
Ja bym reklamowal u sprzedawcy :) w opisie jest z magistralą cyfrową Can bus , nie powoduje wyświetlania błędów w komputerze samochodu.
To czemu wszystko działa bez zmasowanego 1. pinu? :>
przetwornica musi powodować zakłócenia. Czujnik płynu przy pełnym zbiorniczku też podaje masę na pin 1. Dopiero po opróżnieniu przerywa dopływ masy do pinu 1, więc na 99% też będzie błąd.
Czyli co. Paragonik i do sklepu... Szkoda bo forumowicz (mój sąsiad) też ma ten sam model hidów i wszystko mu gra.
Spróbuj zamienić u sprzedawcy na inny zestaw może to tylko twoje są trefne. A kolega ma B6 z pełnym fisem?
Tak, ma już pełnego fisa fabrycznie.
to rezaj czujnik i zobaczymy, najwyżej będziesz miał czujnik a hidy pójdą w kosz.
Zrobiłem próbę numer dwa. Mówię, przetrzymam Was gady. Załączyłem kabel, oczywiście hid zwariował. Przejechałem z 500m i ustało wszystko. Zero błędów. Zero mrugania. Naprawiło się : )
czy ktoś z podkarpacie lub świetokrzyskiego podją by się podpiąć VAGA i ustawić to wszystko, ponieważ jestem blady w tych sprawach nawet nie chcę sie podejmować tego.
Jesli założysz sobie manetke to mozesz podjechac do mnie to ci zakoduje :)
Dzięki kolego za pomoc, będe pamiętał jak tylko założe odezwę się.POZDRAWIAM
manetka zamontowana adaptacja zrobiona, generalnie wszystko jak pomasle prosz problemy z bledem pustego baku :P gdy byl pelny ale pogrzebalem vagiem i jest giii :D teraz tylko czujnik i gra muzyka :P
Witam u kolegi robiłem odblokowanie fis i wszystko działa oprócz spryskiwania reflektorów to jest sedan nie wiem o co chodzi ?
CZY MOZE CHODZI CI O TA DRAZNIACA W OCZY IKONKE BRAKU PLYNY W SPIORNIKU SPRYSKIWACZY ??:P
