miro_x 6 Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 A czemu ten kabelek nie pasował ? przeciez to jest tylko dwa piny na kawałku druta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Jestem od wczoraj kolejnym szczęśliwym :> posiadaczem posiadaczem pełnego FIS'a. Jeżeli zastanawiasz się czy bawić się z rozbieraniem kierownicy - nie zastanawiaj się Na początku miałem małego stresa, ale naprawdę nie ma się czego bać. Z wymianą manetki nie było żadnego problemu. Oczywiście czujnika od spryskiwacza nie było, a jako że póki co nie widzę potrzeby posiadania takowego, to podłączyłem pin do masy. Jeżeli chodzi o dostęp to ściągnąłem sobie obudowę od dołu, bo chirurgiem nie jestem, a zegarów wyciągać nie chciałem. Jedyny problem był z kabelkiem -000 979 018 E nie pasował, ale google i ASO mi pomogły Wtyczka miała numery 1J0 972 977 H, a do niej pasuje kabelek 000 979 009 E (10PLN w ASO). Po poskładaniu wszystkiego i zaadaptowaniu kompa pokazał się FIS - dzięki wszystkim za opis jak to zrobić Ja też zrobiłem sobie zworkę do masy i spryskiwacz nie świeci jednak czasami się zaświeci po jakimś czasie jazdy nie wiem co jest. Ma ktoś taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LHeczko 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Dwa piny na kawałku druta, ale te piny nie pasowały do kostki - były fizycznie za duże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 3 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 aha to ciekawe bo raczej wszystkim tamten kabelek pasował. Napiszę w instrukcji że drugi numer do wyboru. U mnie jeździ kabelek z tamtym numerem i wtyczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 ja kilka razy zakładałem ten "pierwszy" kabelek i wszystko było OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LHeczko 0 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Tez się właśnie nieźle zdziwiłem, ale jak nie pasuje to nie pasuje. Po wpięciu tego "drugiego" kontrolka od spryskiwacza zgasła, także jest ok i się z wtyczką nie pomyliłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues/nsxjr.com_Audipins.pdf U mnie jest 000 979 009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4_Dominik_WAW 5 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Ja mam całkowicie bez pinu i działa już tak dwa lata. Kwestia umiejętnego zamontowania samego kabelka we wtyczce i wszystko będzie grało Przecież to tylko masa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 Witam,mam pytanko przeczytałem cały temat (było warto)tylko mam inny problem całkiem inny i nie na temat.Może wie ktoś z Was czy jak zmasuję pin 22 kostka zielona to zgaśnie mi komunikat o niesprawnym sterowniku ABS(mam wyjęty)ponieważ jest uwalony na amen (3 naprawy co kolejna to gorzej)a duży czerwony komunikat świeci się cały czas i nie widać temperatury i spalania.Dzięki i Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Zmasuj i zobaczysz co się stanie ... Najwyżej spalisz licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 Witam jednak to nie warto ryzykować trzeba zbierać kasę na sterownik.Na forach wyczytałem,że w a6 ktoś tam robił coś takiego( podłączyłem masę do pinu 19 w niebieskiej kostce i czerwony wykrzyknik zniknął razem z kontrolką ABS , tylko została kontrolka ESP(zółty wykrzyknik w trójkącie owinięty)tylko w a4 b6 czy jest taka opcja? ale dzięki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 nie lepiej wywalić z kodowania licznika kontrolke hamólców????? powinna być chyba taka opcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 7 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Nie ma czegoś takiego a na pewno nie prostym vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frugodh 0 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Ma ktoś może ten kabelek z pinem na sprzedaż? Dzisiaj byłem w sklepie zamówić ale nigdzie w hurtowni na stanie nie mieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Ma ktoś może ten kabelek z pinem na sprzedaż? Dzisiaj byłem w sklepie zamówić ale nigdzie w hurtowni na stanie nie mieli ..mam, jak coś pisz na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 w sklepie czy w ASO. Bo w ASO na pewno mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Koledzy ja zmasowałem pin dotyczący poziomu płynu spryskiwaczy jednak po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka się zaświeca. Tak jest codziennie- nie wiem co to może być. Może mi ktoś podać jak działa oryginalny czujnik poziomu płynu czy działa na zasadzie stycznika tzn że jak jest płyn to zwarcie styków a jak nie ma to przerwany obwód czy na zasadzie zmiany oporu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 płyn zwiera do masy poprzez styki w czujniku. także prawidłowe zwarcie do masy powinno go wyłączyć na stałe i u wszystkich tak jest. Coś zwaliłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Tam nie ma co zwalić. Chyba że pin nie łączy - dzisiaj jeszcze raz go wyciągnę i może coś poprawię. Tylko jest dziwne to że zapala się to podczas jazdy a nie jak samochód stoi, czy ta przerwa jest na wskutek drgań trudno mi określić.[br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 12:42_________________________________________________Poprawiłem podpięcie do masy i jest ok! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ben30 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Witam. Uruchomiłem pełnego Fis'a teraz biorę się za czujnik sprysków, i tu moje pytanie czy wystarczy sam czujnik, a czy potrzebny jest też pierścień uszczelniający czujnik (nr 7M0 919 382) Niebieskiej kostce mam już pin pod 1 tylko nie mogę go wyjąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
