[B6 AKE] Utrata mocy, przerywa (Logi do Oceny)
Witam.
Auto źle przyśpiesza, często odcina moc, czasem całkiem znika, czasem jest ok.
Obstawiam, że turbo szwankuje... pewnie czeka ją regeneracja lub może czyszczenie.
Możecie fachowym okiem ocenić moje logi? I dać mi pewność, że wina leży po stronie turbiny?
Grupa 003
http://vaglog.rtnet.pl/gik_52605.html
Grupa 011
http://vaglog.rtnet.pl/gik_52606.html
mam nadzieje, że to wystarczy do oceny stytuacji?
Jeśli nie, proszę o wyrozumiałość :decayed:
spr czujnik n75 bo wariuje,prawdpodobnie wina jest po jego stronie,najlepiej podmien.
czujnik sprawdzony.
Podmieniłem go i objaw trochę ustąpił... przerywa nadal, ale rzadziej i na krócej...
Macie jeszcze jakieś pomysły? Bardzo by się przydały. Pozdrawiam
masz jakies bledy w sterowniku?
do spr jeszcze map sensor
Kupiłem nowy czujnik N75 - było lepiej, auto odzyskało moc, ale nadal przerywało...
skasowałem błędy... pojawiły sie w sumie 3, 2 od N75, 3ciego nie pamiętam... ale po usunięciu nastąpiła znaczna poprawa w komforcie jazdy. Ale nadal przerywa, tylko o wiele rzadziej i słabiej.
0 błędów na VAGu mimo przerywania.
po jakimś czasie wyskoczył tryb awaryjny, auto całkowicie przestało jechać, odczytałem błąd i w końcu się pojawił nowy - 519, czujnik G71.
Skasowałem błąd i auto jeździło jak wcześniej, czyli nadal czasem przerywało... żaden błąd się nie powtórzył.
Dostałem się do G71 co łatwe nie było - jest po lewej stronie pod mocowaniem lampy. Odłączyłem go i pojawił się ten sam błąd 519...
czyli zamawiam ten czujnik i powinno już być wszystko dobrze :decayed:
to jak juz wymienisz to zrob kontrolne logi :cool1:
a wczesniejsz jak spr to nie miales bledy przeplywki ?
na początku był tylko błąd 0575, po wymianie N75 znikł... ale raz na chwile ukazał się 0519... dzięki temu złapałem trop prowadzący do G71... który już jest wymieniony na nówke i nareszcie autko śmiga jak szalone :kox:
