ikS Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Na początku zaznaczam, iż ze mnie laik totalny także proszę się nie śmiać z mojego zapytania i nie dokuczać wczoraj włączyła mi się kontrolka airbag i nie gaśnie. Co z tym fantem zrobić?? Jakie są teorie na ten temat???tzn czy to jest jakiś standard, że się włącza poprzez jakieś spięcia czy coś w tym stylu???czy poprostu mam uszkodzoną poduchę Jakie kroki podjąć należy?? Za wszystkie podpowiedzi z góry serdeczne dzięki
pablo_9 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 pierwszym krokiem jest podpięcie VAG-a i sprawdzenie błędów, bo wtedy będziemy wiedzieli na czym stoimy, może być taśma w kierownicy, może być kostka pod fotelem od poduszek bocznych także sam widzisz nie można dokładnie powiedzieć co może być
ikS Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 Ok. Gadałem z koleżka co ma kabelek i po weekendzie może uda mi się podpiąć. Czyli VAG prawdę mi powie...?
pablo_9 Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 tak, będzie wiadomo gdzie szuakć przyczyny błędu
goldi Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Odłączałeś klemy od akumulatora ? Nic nie da odłączenie aku trzeba wykasować vagiem
ikS Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Opublikowano 27 Lipca 2011 Podpiąłem się za pomocą kabelka obd2 i za pomocą programu Polski VAG wyłączyłem kontrolkę AIRBAGA. Teraz jest tylko pytanko co było nie tak (tzn. dlaczego ta kontrolka się zapaliła) Całą akcja przebiegała mniej więcej tak: …uruchamiałem zakładkę „poduszka powietrzna” a tam ukazał się czarny obraz (w miejscu gdzie powinny być wykresy i powyżej itp.) nic nie ma , następnie wcisnąłem zakładkę „usuń błędy” czy jakoś tak :gwizdanie: no i AIRBAG zniknął. Pytanko jak mogę sprawdzić za pomocą Polskiego VAGa jaka była przyczyna zapalenia się powyższej kontrolki bo klikając znowu na zakładkę „poduszka powietrzna” dalej jest tylko czarne okienko… nic żadnych działających opcji . Czy jest może jakiś inny lepszy programik dla mojej czarnej wdowy rocznik ‘97 o serduszku 110 konnym AFN ???
pablo_9 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 czyli nie wyłączyłeś tylko skasowałeś błąd i kontrolka zgasła, tylko powinien pokazać się nr błędu i wtedy byłoby wiadome co i jak... teraz musisz jeździć aż zapali się znowu ale jak dało się wykasować to się narazie nie ma czym przejmować vag-com 311.2 najlepiej użyć do tego celu
ikS Opublikowano 27 Lipca 2011 Autor Opublikowano 27 Lipca 2011 ... teraz musisz jeździć aż zapali się znowu ale jak dało się wykasować to się narazie nie ma czym przejmować Tzn, że poducha jest sprawna?? Ogólnie to dzięki serdeczne za informacje
pablo_9 Opublikowano 27 Lipca 2011 Opublikowano 27 Lipca 2011 jeśli w programie dałeś skasuj błąd i kontrolka od poduszki zgasła tzn., że błąd się skasował, rozumiem, że kontrolka w momencie przekręcenia na zapłon zapala się i po chwili gaśnie, jeśli tak to jest ok, jeśli błąd będzie się powtarzał trzeba zczytać jego kod i będzie wiadomo czego dotyczny
ikS Opublikowano 28 Lipca 2011 Autor Opublikowano 28 Lipca 2011 Tak. Kontrolka zapala się po czym gaśnie. Dzięki.
mariuszsmietana Opublikowano 29 Lipca 2011 Opublikowano 29 Lipca 2011 kiedys przegladajac bezpieczniki wypadl mi ten odpowiedzialny za poduchy.. wtedy tez ciagle swiecila sie kontrolka. po skasowaniu bledow wszystko wrocilo do normy
