[ALL B6] Paruje szybka...
Parują mi szyby kiedy jest wilgoć na zewnątrz, nawet jak działa nawiew w trybie eco, oczywiście włączenie klimy rozwiązuje problem parowania, ale nie do końca mnie satysfakcjonuje...Ktoś może coś na ten temat skrobnąć...?
Kiedy wymieniałeś filtr kabinowy? Sprawdz czy nie masz wilgotnych dywaników :good:
Filtr wymieniony w zeszłym roku...a dywaniki suche...
Pytałem bo to najczęstsze powody parowania szyb, może już czas znowu zmienić filtr? :mysli: u mnie pomogło :good:
Moim zdaniem filtr kabinowy może być powodem parowania. :wink4:
Spróbuję, dzięki serdeczne... :)
Pomogło? Bo u mnie parują :)
najpierw odkurzanie dywaników jak masz dużo kamieni to w nich kumuluje sie woda, a jak to nie pomoże to wymiana filtra kabinowego :wink4:
Przy wyjmowaniu filtra sprawdź czy klapa od obiegu wew jest otwarta.. może nie pracować silniczek.. ale wtedy bardzo szybko parują i nie tylko jak jest wilgoć na zewnątrz.
mam podobny problem, niedawno wymieniałem filtr i nadal przednia szyba mi paruje
podepnę się pod ten temat bo mam "dziwny" problem, tzn też mi paruje szyba ale od zewnątrz :shocked: codziennie jak przychodzę rano na parking to zawsze moja tylna szyba jest zaparowana od zewnątrz na innych samochodach i szybach pozostałych jest OK. co to może być ?
klapa od obiegu..a jak to sprawdzę..?? jak wyjmę filtr to będzie widać tą klapkę..?? bo filtr jest nowy a paruje bez klimy.
Podczepiam się pod temat, przy padającym deszczu bez włączonej klimy ni rusz. Srodek suchy, filtr był niedawno wymieniany.
U mnie filtr przeciwpyłkowy z aktywnym węglem wymieniony 2 miesiące temu, (klapa otwarta jka sprawdzałem), dywaniki suche a jaka jest wilgotno to nawet nie myślę o włączeniu ECO bo szyba przedenia paruje jak cholera :wallbash: cały czas na climie :confused4:
Mokro macie w tych samochodach, non stop wilgoć i dlatego paruje. Jeżeli nigdzie nie leje się do kabiny woda to pozostaje wywalić dywaniki materiałowe jeżeli są i zastąpić gumą oraz sprawdzić drożność wywiewów w przestrzeni bagażnika pod tapicerką, są na wysokości zderzaka. Jeżeli są niedrożne lub boczne schowki bagażnika w avancie są maksymalnie napakowane różnymi klamotami to wentylacja kabiny może nie być prawidłowa.
U mnie jest to samo:( Nowy filtr kabinowy, swiezo odgrzybiona klima, gumowe dywaniki, suchutko w aucie a szyba paruje jak cholera. Wg mnie to cos jest nie tak z odplywem skroplonej wody z klimy w nawiewie. Mam wrazenie ze u mnie nie kapie woda pod autem jak jest klima wlaczona ale chwilowo niema jak sprawdzic bo trochu malo stopni na zewnatrz:( Czy Wam takze lekko przy zalaczaniu nawiewu "posmierduje"?? Pozdrawiam
Tak kilkanaście sekund wali :gwizdanie:potem jest ok, ja też nie zauważyłem skraplania wody pod samochodem a klima cały czas chodzi :mysli:
widzę że nie jestem sam.... również jak jest wilgotno paruje mi szyba. Filtr jest ok, w środku dywaniki suche a paruje cały czas z zewnątrz... ostatnio przez prawie 100 km musiałem mieć włączone wycieraczki nawet jak nie padało bo co chwila szyba parą zachodziła :confused4:
tak
Ja stawiam na brak odprowadzania wody z parownika (zatkany waz odprowadzajacy wode pod auto). Na 99% jestem pewien ze to jest przyczyna parowania.
U mnie też parują szybki a kiedyś nawet jak ostro padało to nic nie parowało. Gdzie jest ten wąż co odprowadza wodę pod autem bo nieraz tam grzebałem a nigdy nic takiego nie widziałem? Po za tym podwozie obudowane plastikiem i nie kojarzę żadnych odpływów.A myśleliście o osuszaczu klimy ,taka bańka metalowa stojąc przed autem z lewej strony zderzaka?Podobno powinno się go wymieniać co jakiś czas?
