[ALL B6] Nie działają kierunki wycieraczki
Witam ,
Przeorałem forum i google i nie mogę znaleść odpowiedzi na pytanie.
Nie działają mi kierunki, wycieraczki, przeciwmgielne i jak włączę mijania z tyłu nie włączają się swiatła.
Wszyscy pisali, że kostka stacyjki. Kupiłem zamiennik to samo, pomyślałem, że może jakoś nie udalnie wykonany i kupiłem oryginał. Niestaty dalej to samo. Sprawdzałem przekaźnik 370 zamieniłem miejscami nic nie pomogło. Tu pomysły mi się kończą.... :confused4:
Podłączałeś VAG-a??
i o to się rozchodzi,że nie mam :/
Podjedz na miejscowego Spota i niech ktos podepnie VAGA i sprawdzi bledy :wink4: bo tak do niczego nie dojdziemy :confused4:
Moze byc padniety MCE albo Modul kierownicy :dontknow:
khm kupiłem kabelek właśnie i będę czekać :(.
Jak przyjdzie to wrzucę logi
Do tego nie działa centralny zamek z pilota...
a to nie dzialalo od razu po zakupie?
czy dzialalo i przestalo? :mysli:
sprawdzales bezpieczniki?
Przestało działać.
Na początku myślałem, że źle podszybie założyłem i coś się zalało, ale zdałęm sobie sprawę, że zrobiłem 1.1kkm w ostrych burzach i było SI.
Bezpieczniki sprawdzone w pierwszej kolejności. Przed całkowitym padnięciem czasem działało czasem nie. Przygasało jak wpadłem na dziurę...
Cały czas czekam na kabel... 3 raz zamawiam przez allegro i kurczę kontakt miedzy mną a sprzedawcą ciągle się urywa :/
VAG - nie pełny na razie mam problemy z sciągnięciem błędów z wszystkich modułów
silnik
18043 Magistrala CAN klimatyzacja - brak sygnału
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17552 Masowy przepływomierz powietrza - przerwa/zwarcie na masę
18057 Magistrala CAN ABS - brak sygnału
18080 Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa
modół komfortu
1330 Sterownik centralny funkcji komfort
nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
1320 Nie znany kod błędu
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
1336 Magistrala CAN moduł komfortu
956 Kluczyk 2
532 Napięcie zasilania
uszkodzenie - BŁĄD SPORADYCZNY
466 Nie znany kod błędu
457 Nie znany kod błędu
1560 Drzwi pasażera nie otwarte/zamknięte
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
został na module
[br]Dopisany: 26 Lipiec 2011, 16:12_________________________________________________ABS/ESP
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 4529
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
4 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-10 - - - Intermittent
18265 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1857 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01826 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-00 - Please Register/Activate
18036 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1628 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
-został:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
AC
Control Module Part Number: 8E0 820 043 AC
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1424
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 06335
4 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01317 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00466 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00457 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-00 - Please Register/Activate
Control Module Part Number: 8E0 953 549 N
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0611
Software Coding: 04011
3 Faults Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-10 - No Communications - Intermittent
01301 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00883 - Shareware Version. To Decode all DTCs
57-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 920 930 T
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 38539
Additional Info: WAUZZZ8E45A072772 AUZ6Z0D0295610
6 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01320 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01336 - Shareware Version. To Decode all DTCs
80-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01304 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1512
Software Coding: 06720
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0205
Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0205
2 Faults Found:
00956 - Key 2
35-00 - -
Widzę, że mam freewerowa wersje inne nie wykrywają mi interfejsu albo wyskakuje, że nie może połączyć z modułem lub zbyt wiele błedów... Mnie zainteresował ten błąd z szyną can...
Proszę o opinie.. [br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 17:56_________________________________________________Zobaczyłem że na bezpiecznikach 30 A nie mam napiecia... + Klaksonu brak i podswietlenia tylnej tablicy
....oooooo matko :shocked: co za balagan , kasowales bledy ?
Wklej tu bledy w Modulu kierownicy.
bałagan jest bo bez kabla wyjmowałem przekaźniki i załączałem więc większość jest Intermittent.. Z kierownicy nie ogarnę bo nie mogę się połączyć chyba, że dostanę małe wsparcie na priv w postaci soft'u który ogarnie komunikacje :sick3: ekh...
[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 21:54_________________________________________________więc może komuś się przyda :)
Trafiony był moduł świateł ( niektórzy nazywają je moduł centralnej elektryki )
Parę kropelek wody naleciało do środka przepaliło i ścieżki.
Fix: nowy moduł plus wgranie numeru VIN.
Absolutnie nie polecam "elektronika" Józka. Wymienił i zapomniał zadzwonić, że jest zrobiony! Niby ok, ale po czasie przestało działać jedno światło wstecznego później postojowa (jedna) później stop. O jakiejkolwiek reklamacji można zapomnieć. Na jedną udało mi się po 3 tygodniach umówić to jak przyszedłem po odbiór auta warsztat był zamknięty oraz telefon nie odbierany. Musiałem tłumaczyć się mechanikom żeby wydano mi samochód oczywiście nie zrobiony. Żadnego przepraszam. Do tego przestał odbierać telefony ode mnie. Uważajcie! Warto zapłacić więcej i mieć porządnie zrobione a nie płacić innej firmie za ponowną wymianę bo do tego doszło. Jak elektronik zobaczył co tam zostało zrobione to złapał się za głowę. Chałupnictwo to za duże słowo na tę plątaninę byle jak zaizolowanych kabli! Do tego jak wymienia się moduł to czemu robi się jakieś inne łączenia?! Skoro są oryginalne wtyczki!? NIE POLECAM 450 zł w plecy
Mam ten sam problem. Z tym ze kiedy wyjmę bezpiecznik i go spowrotem wsadze wszystko dziala poprawnie i tak w kolko macieju. Bardzo uciazliwe.
Myslicie ze wymienie to co kolega adi i bedzie po problemie ?
