Montaż tempomatu w A4 B8 2007-2011
Witam,
jestem zainteresowany założeniem tempomatu. Chciałbym aby podjął się tej usługi ktoś z odpowiednią wiedzą.
Możecie kogoś polecić? Może w okolicy Warszawy?
A jakie masz auto ? sedan , kombi ?
W jakim przypadku nie trzeba wymieniać taśmy ? Mam avanta z kolorowym Fisem i multifunkcją brak tylko tempomatu. Wystarczy sama manetka czy taśma też do wymiany ?
W pierwszym poscie masz napisane jaka tasma i co obsługuje :wink:
Jesli nie posiadasz tempomatu a tasma obsługuje CCS to wystarczy wymienić same manetki
Wychodzi na to że mam ten. KOSTAL 8K0 953 568 F : FIS , obsługuje Tempomat , obsługuje Multifunkcje , nie obsługuje ACC (aktywny tempomat RADAR) czyli sama manetka do zmiany ? Grześ wiem że masz jakieś graty do tego masz taka manetkę ? :naughty:
Wzorowy uczeń :grin: Samych manetek nie mam .
No nic będę szukał na allegro :grin:
będę instalował CCS do Sedana A4/B8/2011 (FIS/Multi) czy kupując manetki dodatkowo z ACC (8K0953502BE manetki + 8K0953568G/M taśma) odpalę CCS na wstępie a kiedyś ewentualnie ACC? z forum dowiedziałem się ze przy aktywacji ACC funkcję CCS należy wyłączyć gdyż ACC w pełni przejmuje to zadanie?
wg ETKI powinno być OK, może ktoś potwierdzić:decayed:
Odpalisz bez problemu, tylko przełącznik zwiększający i zmniejszający dystans nie będzie działał:wink:
A ja mam taki problem jak sprawdzałem vin w aso to babka powiedziała mi ze mam funkcje acc ale jak doszedłem co to jest dokładnie okazało się ze nie mam tego radaru i regulacji tam gdzie jest tempomat i pytanie czy może to być przygotowane pod montaż acc czy się babka pomyliła z czymś innym
witam panowie
czeka mnie kolejna modyfikacja tylko chciałem jeszcze przed rozebraniem wszystko dokładnie potwierdzić
a wiec tak mam manetki tylko co się okazało do avanta a mam sedana czy jest w tym jakiś kolosalny problem ?
wiem ze chodzi tu o samą wycieraczkę ale przecież mogę jej nie używać chyba że idą za tym jakieś błędy
czy jest możliwość założenia tych manetek numer 8K0953502BK ewidentnie avant jak w opisie
proszę o pomoc
Będzie bład :wink: albo przełóż manetke od FIS
chodzi ci o starą manetkę żebym ją przełożył na nową
tak?
---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:54 ----------
no i oczywiście ostatnie pytanie rozumiem ze jeżeli nie będę ruszał taśmy to nie pojawi mi się CP
a jak przełożę tą manetkę to nie będzie żadnego błędu rozumiem ?
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
czy jak zdejmę klemy z baterii to będę potrzebował później kodu do radia
Nie dołączaj baterii na długo. U mnie po kilku godzinach (6/8) włączyła sie ochrona jednostki mmi :(
Ale nie wiem czy był to problem aku czy czegoś innego...
CCS odpalony i przetestowany. Była również zmiana taśmy i kalibracja. Pozostaje tylko jeden błąd w 16 – Steering Wheel, Czy to efekt CP? Czyli wizyta w ASO?
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90304JA8000N8
Coding: 000006
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 3E794F5CA96CAAE
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Sprawdź kodowania, masz złe kodowania lub adaptacje w module kierownicy.
sprawdzałem kilka razy, wszystko wygląda OK; w 16-Steering wheel nie ma dużo możliwości tylko zmiany ostatniego byte'u. Wcześniej było 00 00 02 (FIS), teraz 00 00 06 (FIS+CCS / zaznaczone Bit 1 i Bit 2).
Posprawdzam raz jeszcze, z jazdy testowej CCS działa jak powinien i wszystkie inne funkcje też.
Inne sterowniki rownież mce, moduł komfortu, zegary, gateway, z pamięci Ci nie powiem. Być może nie zakodowałeś innych sterowników...
Warto zobaczyć tez adaptacje ;)
