[ALL B6] Kalibracja prędkościomierza
Witam.Koledzy czy można skalibrować prędkościomierz? Według Auto mapy mam 92 kmh- na liczniku 100kmh,przy 200 na liczniku navi pokazuje 180 kmh- to trochę wielka różnica.Jak to u was wygląda?
ale nie aż tak dużo, ja średnio w autach miałem max 4-6 km/h różnicy wg navi oczywiście
[br]Dopisany: 06 Sierpień 2011, 09:45_________________________________________________a nie miałeś zmienianego licznika przypadkiem ??
Okłamywanie liczników najczęściej spowodowane jest zmianą felg/opon być może i TY masz nietypowy rozmiar koła bądź opony?
Dodatkowo dodam że nic z tym nie zrobisz, możesz wgrać inny wsad licznika ale czy coś się zmieni na lepsze nie mogę zagwarantować.
Poza tym każde auto zawyża prędkość na liczniku..
tak,
ale kombinując z wsadem możesz uszkodzić licznik i będzie lipa.. gdzieś czytałem że te liczniku RB4 często występujące w b6 są bardzo podatne na uszkodzenia..
zależy jak wgrywasz wsad :rolleyes:
Tak czy inaczej dla mnie gra nie warta świeczki.
Zobaczył bym jeszcze czy na teście zegarów wskazówki stoją idealnie pionowo, byc może ktoś je demontował i później wsadzał bez sprawdzania tego.
Mi kolego po założeniu opon 205 65 R15 czyli auto wygląda jak monstertruck wskazania z navi zbliżyły sie do tych z licznika jak jade 160 tona navi jest 154. Ale masz jeden pozytywny aspekt tego tródniej bedzie o mandat :cool1:
Ja też na automapie mam mniej od 5-10 km/h niż na liczniku.
licznik nie przeklamuje o ile km/h tylko o procent tej predkosci (im szybciej jedziemy tym wiekszy blad)
najlawiej sprawdzic jadac 100km/h i zabaczyc ile pokazuje gps a roznica bedzie procentem jaki przeklamuje licznik
standardowo liczniki przeklamuja max do 9%
a jak by przekodował średnicę kół w 03-ABS ?
nic to nie zmieni, poza tym co wam to przeszkadza :mysli::decayed:
właśnie nie jestem pewien,ponieważ teraz mam kodowanie na koła 15 cali i na blacie 100 km/h a auto mapa pokazuje ok.93km/h, wcześniej raczej nie było takiej rozbieżności.Będzie troszkę czasu to przekoduje na 16 lub 17 i zobaczę czy się coś zmieni.
nie wiem dokonca jak w a4 ale w a3 auto bralo predkosc nie z kol (czujnikow ABS) tylko ze skrzyni biegow i nie bylo mozliwosc kalibracji
w a4 pewno jest tak samo dlatego miedzy innymi na klapce wlewu paliwa sa podane przez producenta rozmiary kol i opon
mój vag 311 nie dał rady z przekodowaniem na inne kółka a dlaczego to nie wiem,pół roku temu kodowałem u siebie sterownik abs/esp i poszło a teraz lipa.
może sterownik jest mądrzejszy od właściciela i nie przyjmuje takiego kodowania.... :gwizdanie:
wcześniej przyjmował jak go zakładałem i kodowałem pod swoje auto i tym samym vagiem,no chyba że raz lub dwa razy da radę zmienić kodowanie i po zawodach i już nie da rady więcej.
