[ALL] Może ktoś pomoże jak skasować błędy w vw Touran (2005 rok )
Jak w temacie. Jakiś pseudo fachowiec kręcił licznik u kumpla. Po diagnostyce wywala błędy których nie można skasować ( licznik pokazuje 185000 ).
Może ktoś się z tym spotkał. Jak je skasować?
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
5 Faults Found
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 143
Mileage: 245592 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:06:53
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 21.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 74
Mileage: 244842 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:41:04
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 74
Mileage: 244842 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:41:04
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 74
Mileage: 244842 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:41:04
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 11
Mileage: 249141 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:37:50
Freeze Frame:
OFF
Temperature: 158.0°C
Temperature: 57.0°C
A po co kręcił czyżby na magiczne poniżej 200.000 tyś i na sprzedaż. NIE ŁADNIE.
Chyba nie rozumiesz :confused4:Kupił z kręconym . Teraz ma 185000 a defakto ma dużo więcej. Chciałem mu wykasować błędy , ale się nie da.
Spróbuj połączyć się z ogrzewaniem postojowym (18), później wybierz Adaptację (10-Adaptation), wejdź w kanał "042", wpisz w nim wartość "1", przetestuj, zapisz i spróbuj skasować błędy.[br]Dopisany: 05 Sierpień 2011, 09:40_________________________________________________Aaa, bym zapomniał. Nie biorę odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane nieprawidłową pracą dogrzewacza. To jednak jakby nie patrzeć piec na ON :cool1:
Czemu mają być straty?
Czasami jacyś pseudo fachowcy biorą się za naprawę dogrzewacza i robią się pożary. Sporadyczne wypadki, ale jednak się zdarzają. To taki mały piecyk, w środku podczas pracy tworzy się płomień, który jest wynikiem spalania paliwa, dlatego każda ingerencja musi być przeprowadzona przez odpowiedzialną osobę. Blokada włącza się wtedy, gdy dogrzewacz nie pracuje poprawnie. Możliwe, że tylko jakiś czujnik chwilowo zwariował (tak wynikało by z błędów). Spróbujcie to uruchomić, niech jeden obserwuje dogrzewacz :)
To nie sa bledy zwiazane z kreceniem licznika . Niech kumpel odda fure do fachowca od dogrzewaczy.
Jak najbardziej się z tym zgadzam :)
