aleks221 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Witam. Dzisiaj zauważyłem że cieknie mi ropa z pod nastawnika. Przydało by się wymienić uszczelkę pod nim. Wiecie może jaki to może być koszt i czy znacie jakiegoś dobrego szpeca od tych spraw w Warszawie? Wiem że jest cała instrukcja o tym na forum ale pompa to pompa nigdy tego nie robiłem i się trochę boje wiec chcę komuś to oddać i mieć pewność że zadziała.
franek84 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Kolego robił mi mechanik w Czestochowie dałem 120zł(z czyszczeniem nastawnika) ale mówil że moze z dołu zacząć lać -jak narazie jest git za uszczelnienie całej 550zl powiedział i zaryzykowałem sama górę. pozdr
IDUAL Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Kolegu uszczelki komplet BOSH to koszt 8 zł. Ja wymieniałem sam pod nastawnikiem nie jest trudno ale bez podstaw mechaniki i obsługi waga (trzeba ustawić dawke paliwa) bedzie ciężko. Ale mi zaśpiewali 300 za wymiane uszczelki pod nastawnikiem i deklem plus ustawienie dawki wiec spróbowałem sam.
aleks221 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2011 No to kupe kasy CI krzykneli... podstawy mechaniki mam, vag tez sie znajdzie ale pompa to pompa jak cosik sie zwali to bedzie kiepsko. Zaczela mi dzisiaj ciec wlasnie podczas ustawiania konta wtrysku. A staralem sie byc delikatny
Lukasz_N Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Zaczela mi dzisiaj ciec wlasnie podczas ustawiania konta wtrysku Kat wyprzedzenia wtrysku nastawnikiem ustawiales???
aleks221 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Nie pompa wg. opisu z warsztatu ale po przykreceniu wszystkiego zaczela ciec dziwne nie? Ale sie pocieszam ze kont jest OK
Lukasz_N Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Pewnie naparzałeś czyms w nastawnik podczas regulacji a ze uszczelka nie pierwszej mlodosci to popuszcza juz.
aleks221 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2011 No wlasnie nie 100g mloteczek kawalek drewienka i bardzo delikatne pukanie... nigdy nie bylem bardziej delikatny...
IDUAL Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Jak masz ochote to wymieniaj sam tylko pamiętaj że przy skladaniu nastawnika trzeba dokładnie trafić palcem w pierścien ja chyba z 15 razy zakładałem i zdejmowałem czy nie przekrzywiło pierścienia po złożeniu wszystkiego pompa nadal lekko ciekła ale po przejechaniu 100 km przestało.
aleks221 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Panowie powiedzcie mi w jaki sposob odkreciliscie ta trojkatna srube? Gdzie mozna taki klucz kupic? Jak sie on nazywa?
IDUAL Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Kolego klucz oczkowy 7mm pilniczek kwadratowy mały i do roboty 15 min i kluczyk gotowy. Ja tak zrobiłem potem tylko go lekko nabić na śrube i gotowe.
zib0l Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 To jest loteria, mi cieklo tez z nastawnika zaplacilem w bosh service 180zl z robota, jak sie to tam uszczelnilo po 3dniach inne ujscie ropa znalazla i dalem cala pompe i zamiast dac 700, wyszlo mnie prawie 900zl, teraz malina
aleks221 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Juz po zabiegu. Klucz kupilem za cale 3 zl. Ciekla uszczelka pod dekielkiem nastawnika wiec ja tylko wymienilem. Jak na razie sucho ale caly nastawnik bedzie do czyszczenia ale to juz nie jest take pilne wiec poczekam na lepsze finansowo czasy i oddam do spec a. Dzieki za rady i pomoc.
