[B5 ACK] Która to sonda?
Posiadam takie oto błędy:
1088 Dopasowanie mieszanki 2
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
o którą sondę chodzi? Od strony pasażera czy kierowcy?[br]Dopisany: 06 Sierpień 2011, 19:37_________________________________________________Już sobie poradziłem. Jest to sonda od strony pasażera
i co zrobiłes kolego? wymiana?
Wymiana na sondę Bosch od strony pasażera. Dodam tylko, że dobrze jest wymieniać obie sondy na takie same. Od strony kierowcy mam chińskiego zamiennika i wskazania sond są różne przez co silnik nierówno chodzi, zwłaszcza na gaziwie
u mnie nierówno chodzi na benzynie własnie, a na gazie ok mam takie błędy
17537 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2- mieszanka bogata (rich mixture)
16514 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
16534 Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 2 - obwód uszkodzony
18010 Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)
[br]Dopisany: 16 Styczeń 2012, 16:57_________________________________________________miałeś którys z tych błędów?
Ponoć V6 mają w sumie 4 sondy, zaraz koło cylindrów i ponoć gdzieś później. Wnioskuje z tego co piszesz, że masz całą prawą stronę padniętą choć żadnym specjalistą nie jestem. Masz sekwencje czy mikser? Naładuj akumulator może przestanie chodzić nierówno. Mi się wogóle centralka od gazu nie chciała włączyć gdy miałem słaby aku, a na benzynie chodził normalnie
Wg mnie jest również do wymiany sonda po stronie pasażera (prawa strona)
ta V6 ma dwie sondy przed katem
Więc wymień sondy. Polecam boscha. Przede wszystkim kup takie sama tzn tej samej firmy żeby sygnały wyjściowe były takie same
