[B7 BKE] Buczenie w okolicy filtra powietrza (dudnienie)dziwny dźwięk
Witam. Mam taki problem ze swoim silnikiem 1,9 TDI 115 KM o oznaczeniu BKE. W tamtym roku dudniło mi w okolicy filtra powietrza. Działo się to tylko i wyłącznie na wolnych obrotach i nie zawsze. Po zmianie oleju na początku tego roku na Motul Specyfic 5W40 praca silnika ucichła i nie było słychać ani razu tego dudnienia. Po przejechaniu około 8 tys. km na tym oleju dźwięk niestety powrócił. Co może Czytałem na forum wątki odnośnie wytartych wałków rozrządu itd. Nawet w tamtym roku ściągnąłem pokrywę i patrzyłem w jakim stanie jest mój wałek rozrządu. Wydawał się być dobry. Mam jeszcze jedno pytanie gdyż zamierzam ponownie zerknąć na ten wałek. Czy bez jego wyciągania zobaczę w jakim stanie są szklanki?
Czytałem jeszcze na forum że powodem takiego buczenia może być również fakt odkręcenia się aluminiowych śrubek na dźwigienkach pompowtrysków. Czy ma ktoś może zdjęcie w którym miejscu patrzeć na te śrubki? Z góry wielkie dzięki za pomoc!!!
[br]Dopisany: 10 Sierpień 2011, 22:08_________________________________________________Witam ponownie. Mój problem z dudnieniem rozwiązany. Odłączyłem na pół godziny akumulator. Zresetował się komputer i silnik całkiem inaczej chodzi:)
Dunienie przeważnie jest spowodowane słabym opróżnianiem cylindra w fazie wydechu ( np. ledwie uchylający się zawór wydechowy) i część spalin wydostaje się do kolektora dolotowego w momencie otwarcia zaworu ssącego, ale wtedy korekcje powinny być tragiczne i raczej silnik by był słabiutki :mysli:
