[ALL B6] Gdzie zamontować przełącznik od gazu
We wtorek będę montował gaz, i tak się zastanawiam gdzie najlepiej jest ten przycisk wcisnąć? Instalacja będzie BRC Sequent24 czy jakoś tak, zakładam, że będzie bezobsługowa, jakie jest wasze zdanie? Gdzie u was jset zamontowany ten przełącznik?
Ja mam po lewej stronie. Jak jest włącznik świateł to niżej i trochę w prawo.
ja mam w malym schowku pod wlacznikiem swiatel ,tylko u mnie zle zrobili bo zeby zobaczyc ile jest gazu to musze lekko zapuszczac zurawia(mam na prawej sciance tego schowka), niech ci zamontuja na lewej sciance tego schowka i bedzie ok
Tez mam pod wlacznikiem swiatel ale myślę go przerzucic w zaslepke kolo swiatel awaryjnych...
Tez mam pod wlacznikiem swiatel ale myślę go przerzucić w zaslepke kolo swiatel awaryjnych...
ciekawa opcja patrząc po cenach wachy to i ja założę podtlenek LPG
Dziękuje za propozycje przewagą głosów każe zamontować w okolicach wyłącznika świateł, poziom gazu mnie nie interesuje, bo z doświadczenia z poprzednich instalacji i tak patrzy się na km, a być może wskaźnik umieszcze sobie na FIS'ie :kox:[br]Dopisany: 12 Sierpień 2011, 10:32_________________________________________________
Tez mam pod włącznikiem swiatel ale myślę go przerzucić w zaslepke kolo swiatel awaryjnych...
No niestety w minionym miesiącu w baku znalazło się 600zł, więc trzeba pomyśleć nad oszczędnościami, w tym tempie nie będę musiał długo czekać aż się inwestycja zbilansuje :disgust:
Ja mam obok włącznika świateł po prawej stronie, tam gdzie jest regulacja świateł, mam xenony, więc miejsce było wolne :naughty:
Ja też mam ksenon ale teraz będę montował moduł świateł dziennych podłączony pod włącznik DRL dlatego tam nie mogłem.
Ja mam zamontowany w tunelu środkowym w tej małej wnęce koło zapalniczki.
