Booster 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Czesc,Może na początku zacznę w co należy się zaopatrzyć przed rozpoczęciem pracy.1. Fmic ( mój jest rozmiarów 550x230x65 - rozmiar rdzenia) koszt: 350-400zł2. 3 kolanka 90' - 40zł/szt3. 4 łączniki lub kawałek sylikonowej rury - łącznik 20zł/szt, 1mb rury 90zł4. 1 kolanko 45' - 40zł/szt5. obejmy, najlepiej nierdzewne, około 16-20szt (nie wiem jaka cena, swoje wziąłem z pracy)6. 1mb rury z kwasówki 2,25cala, ja kupiłem polerowaną za 40zł/mbPrzy demontażu zderzaka musimy wyciągnąć reflektory ( wtedy mamy łądne dojscie do mocowań zderzaka z błotnikami, 3 nakrętki z każdej strony na kluczyk 10Po wyjęciu kratek w zderzaku ukażą nam się kolejne mocowania, mały torx na widoku i sruba imbusowa schowana w otworze belki ( sruby w belce pod żadnym pozorem do końca nie wykręcajcie po później jest urwanie głowy z wstawieniem jej spowrotem wystarczy poluzować a zderzak sam wyskoczy.kolej zabrać się za małego gnojka, z wyjęciem nie ma dużych problemów, sam cooler jest osadzony na zaczepach gumowych, wystarczy po odkręceniu rur podsadzić go do góry, aby było łatwiej go usunąć można odkręcić stelaż na którym jest on zamocowany i jedno mocowanie pasa przedniego do błotnikaPoniżej można zobaczyć różnicę w rozmiarach:Dalej jest już tylko przyjemna praca, montaż FMIC-a wspomogłem sobie podwieszając go na srubach oczkowych i opaskach samozaciskowychPrzed zmontowanie wszystkiego do kupy, nie można zapomnieć o czujniku cisnienia doładowania który znajduje się oryginalnie w starym IC, wystarczy go wykręcić, a w rurze z kwasówki wywiercić otwór 11,5mm, czujnik idealnie się wpasuje a dodatkowo go zasylikonowaćKwestia docięcia rury ispasowania tego wszystkiego to już łatwizna, u mnie całosć wygląda tak:Czas pracy 3-4 godziny 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajzera 1 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Przymierzam sie pomału do takiego montażyku , tylko czas pokaże czy ja osobiście sie zdecyduje na home made ,czy poszukam jakiegoś majstra ... hmmmm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bzyku18_23 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Odczuwalny jest spadek temperatury powietrza doładowującego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 wygląda dziwnie... czujnik na sam silikon? rurki bez pogrubianych końcówek = się spadki gum łączących (tak tak teraz wydaje Ci się że trzyma mocno) chyba większość to gumowe rury, mało rur, będzie lag? na pewno będą puchnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 wygląda dziwnie... czujnik na sam silikon? rurki bez pogrubianych końcówek = się spadki gum łączących (tak tak teraz wydaje Ci się że trzyma mocno) chyba większość to gumowe rury, mało rur, będzie lag? na pewno będą puchnąć To nie jest 300 konne auto, nie ma tam doładowania 1,5 bara żeby łączniki spadały i tym samym puchły, dodatkowo łączniki są zbrojone. Jeżdze już trochę na tym i jest bardzo OK, spadek temperatury jest mocno odczuwalny, szczegulnie w ciepłe dni, auto lepiej przyspiesza. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 taki fmic to myślałem że tam ze 400rumaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobis 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 A jak się ma sprawa z zderzakiem, jakieś przeróbki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Santa Cruz 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Poka jak wygląda z założonym zderzakiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Zderzak troche trzeba wewnątrz porezać, ale to ze względu na wielkosć fmica, przy mniejszym nie bedzie potrzeby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Bartek_ 3 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Chciałbym wyspawać możliwie najwięcej rur, a jak najmniej użyć gumowych łączników. Czy ma ktoś wymiary na ile pociąć rurę i jak ją dopasować w AVJ, by potem tylko włożyć i za pomocą 4 łączników sylikonowych zamocować do silnika?[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 14:35_________________________________________________Może ktoś to pomierzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Trochę duży ten FMIC :gwizdanie: jest lag????? Auto po sofcie czy seria??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 26 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Narazie jest seria, laga nawet najmniejszego nie odczułem, za to auto trochę odżyło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Narazie jest seria, laga nawet najmniejszego nie odczułem, za to auto trochę odżyło No to wal mu program na 1 Bara \ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 mam troszke oczywiste pytanie :gwizdanie: sam fmic bez programu nie daje zadnych przyrostow np w zimne dni ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 1 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 im bardziej chłodne powietrze tym większa jego objętość, wymiana na fmic daje delikatny przyrost mocy bez programu, ale różnica odczówalna jest bardziej w ciepłe dni niż chłodne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 mam zamiar zrobic program w nastepnym roku wiec musze wczesniej zrobic fmic i wyciac kata dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 belki dużo rezałeś?rury mam,kolanka są tylko nie wiem jakie wymiary rdzenia?550x140x65 wystarczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 belki dużo rezałeś?rury mam,kolanka są tylko nie wiem jakie wymiary rdzenia?550x140x65 wystarczy? Belkę delikatnie musiałem porezać bo krawędzie coolera nie mieściły się, ale twój jest węższy wiec nie będzie trzeba nic rezać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 już wyrezałem tak na zaś,w razie lekkiego bum będzie trochę luzu pomiędzy belką a ickiem czy to coś pomoże? nie wiem ,tylko czekam jak mrozy puszczą i zakładam całość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 mam pytanie chlodnica Fmica trzyma sie tylko na opaskach szybkolacznych jesli tak to gratuluje profesjonalnej roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
