szpakuziom Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 5 godzin temu, ponczo napisał: Bardzo fajnie wyszło. Dobra robota! Dzięki W rzeczywistości nie takie trudne, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i czasu
Marciol Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 7 godzin temu, szpakuziom napisał: Dzięki W rzeczywistości nie takie trudne, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i czasu Troche OT ale... Biała B6 w Avancie? Oklejales czy malowałeś? Masz swój temat o autku ?
szpakuziom Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Marciol napisał: Troche OT ale... Biała B6 w Avancie? Oklejales czy malowałeś? Masz swój temat o autku ? Oryginalny bialy w avancie. Niestety błotniki muszę malować:) Nie mam żadnego tematu, choć trochę porobiłem przy niej. Kiera z b8 lift, czarny sufit, rns e + dension, schowek i tunel z b7, bixy b8 lift, licznik kolor, teraz wpada vfiz. Środek praktycznie jak nowy Może założę jakiś temacik:)
Marciol Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 13 minut temu, szpakuziom napisał: Oryginalny bialy w avancie. Niestety błotniki muszę malować:) Nie mam żadnego tematu, choć trochę porobiłem przy niej. Kiera z b8 lift, czarny sufit, rns e + dension, schowek i tunel z b7, bixy b8 lift, licznik kolor, teraz wpada vfiz. Środek praktycznie jak nowy Może założę jakiś temacik:) Zakładaj Chętnie pooglądam co tam pomodziłeś i więcej fotek furki. A to nie wiedziałem że B6 były produkowane w Białym kolorze widziałem kiedyś jedną ale myślałem że ktoś przemalował lub okleił. Dobra już nie spamuję ot
szpakuziom Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Były, ja widziałem chyba ze dwie, ale są rzadko spotykane
Mariox37 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 W dniu 10.04.2019 o 05:25, szpakuziom napisał: Dzięki W rzeczywistości nie takie trudne, tylko trzeba mieć trochę cierpliwości i czasu Brałeś wszystko z Częstochowy? Ja chcę wsadzić 550x230x65 ale tez będzie trzeba turbo zmienić wtryski z bam bo z bex juz nie wyrobią. Obecnie 208 KM i Już turbina się kończy.
szpakuziom Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 1 minutę temu, Mariox37 napisał: Brałeś wszystko z Częstochowy? Ja chcę wsadzić 550x230x65 ale tez będzie trzeba turbo zmienić wtryski z bam bo z bex juz nie wyrobią. Obecnie 208 KM i Już turbina się kończy. Tak z Częstochowy. Fmica weź tylko od nich, a orurowanie gdzie pończo
Mariox37 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) Oki ja mam sai off . Tylko w cabrio chyba coś tam miejsca mniej. Ciekawy pomysł z tym zamontowaniem IC odwrotnie. Mam jeszcze pytanie o to : Wąż wychodzący z turbo z wejściem na DV'kę musi zostać oryginalny niestety... No i nie ma przyspawanego adaptera na sensor, także trochę lipka, bo trzeba jeździć szukać kogoś, kto pospawa aluminium. Masz może fotke jak ma byc ten sensor wspawwny. Trochę mi zejdzie jeszcze zakupić turbo hybryde wtrsyki itd. Ale juz będę przygotowany na robotę. Nie wiem czy jest sens Tip wymieniać np. Na sikon. Podobno do 300KM spokojnie daje rade org. Tip. Kat mam wycięty i 2ga sonda wyprogramowana. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez Mariox37
szpakuziom Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) Jeżeli bierzesz zestaw z fmic'a z częstochowy, to jak zamawiasz z gniazdem map sensor, to dostajesz gniazdo właśnie pod ten czujnik, który musisz wspawać w rurę od strony lewej (ogólnie lepiej wyciąć takie gniazdo z kawałka aluminium, niż płacić 50zł), czyli od przepustnicy, a gdzie dokładnie, to sam sobie ustalisz położenie, tak, aby lampy nie przeszkadzały i kabel wystarczył. Ogólnie jak bierzesz orurowanie tam gdzie pończo, co bardzo żałuje, że tak nie zrobiłem, to tam masz wszystko gotowe, już z gniazdem wspawanym itd, więc nie musisz jeździć po mieście szukać spawacza no i w dodatku mu płacić. No a co do przewodu od strony turbo, to przy zestawie z Częstochowy, ta rura musi zostać co była, bo w zestawie jej brak niestety... Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez szpakuziom
r7adek Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 W dniu 7.04.2019 o 19:45, ponczo napisał: Było już kilka opinii na forum, że zestaw FMIC nie do końca jest P&P. Dlatego orurowanie kupilem gdzie indziej a IC z FMIC.pl Czyli, gdzie kupione orurowanie ?
ponczo Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Godzinę temu, r7adek napisał: Czyli, gdzie kupione orurowanie ? https://mtuning.pl/Intercooler-Piping-Kit-Audi-A4-B6-1-8T,p,1033 Za kilka dni wrzucam na auto. Zobaczymy jak to wyjdzie
szpakuziom Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Panowie, wczoraj miałem jazdę próbną z nowym fmic'iem i powiem Wam, że auto zachciało żyć, warto montować fmic'a
shogu Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 4 godziny temu, szpakuziom napisał: Panowie, wczoraj miałem jazdę próbną z nowym fmic'iem i powiem Wam, że auto zachciało żyć, warto montować fmic'a Nie ma odczucia turbodziury ?
szpakuziom Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Nic z tych rzeczy Auto od razu wstaje.
shogu Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, szpakuziom napisał: Nic z tych rzeczy Auto od razu wstaje. @szpakuziom w takim razie zakladam i u siebie, mialem obawy co do turbo dziury. "Tuner" radzil ze lepiej auto wystroic po montazu bo moze jezdzic gorzej niz przed - skoro u Ciebie smiga to i u mnie powinno byc ok. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez shogu
szpakuziom Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Warto, moim zdaniem do 180;tki warto, jak przesadzimy z rozmiarem fmic'a, to bardzo prawdopodobne, że odczujesz już tego laga, ale przy 180 nic nie odczułem na seryjnych gratach i oprogramowaniu. Zobaczymy, jak przyjdą upały Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez szpakuziom
traczu_lca Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Jaką masz temperaturę w dolocie z tym FMIC'em, jakbyś zlogował kanał 118?
szpakuziom Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Jutro jak będę miał jak, to sprawdzę.
Marciol Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 (edytowane) @szpakuziom czyli sam fmic z fmic.pl? a orurowanie z turboworks? i pasuje bez specjalnego rezania? (poza belka ) Pisałem z BaqGarage mailowo, mają kompletny zestaw fmic 180 + orurowanie jakoś 1400 chyba, i z tego co pytałem to pasuje p&p nikt problemów nie miał, jeśli chodzi o rurki. U siebie jescze nic nie robiłem ale chyba się zdecyduje na ten zestaw skoro tak. Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez Marciol
shogu Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 39 minut temu, Marciol napisał: @szpakuziom czyli sam fmic z fmic.pl? a orurowanie z turboworks? i pasuje bez specjalnego rezania? (poza belka ) Pisałem z BaqGarage mailowo, mają kompletny zestaw fmic 180 + orurowanie jakoś 1400 chyba, i z tego co pytałem to pasuje p&p nikt problemów nie miał, jeśli chodzi o rurki. U siebie jescze nic nie robiłem ale chyba się zdecyduje na ten zestaw skoro tak. Zrobilem tak jak @szpakuziom, w przyszlym tygodniu bede montowal zobaczymy jak to bedzie pasowalo
