[B5 AFN] Samozapłon, co teraz?
silnik odpali bez oliwy a nawet z oliwą w cylindrach... dlatego mnie to zastanawia :mysli:
przy strzale ze sprzęgła na 5-tce nie przeskoczył mu przypadkiem rozrząd :mysli: :gwizdanie:
i tego chcemy sie dowiedzieć. Co sie stało?
raczej małe szanse, ale tak czy inaczej coś jest nie tak :mysli:
a ja sie zastanawiam dodatkowo nad stanem panewek i czopow, skoro juz zdazylo sie wysuszyc w misce.... :mysli:
dobrze ze nie odpalil bylby dalszy progres destrukcji...
przyczyna braku mozliwosci uruchomienia, moze byc sciety klin lub :mysli:, no wlasnie a jakie obroty zalapal w czasie akcji? obrotomierz sie skonczyl?
przy przepływce pewnie będzie wtedy niezły "ciąg" :wink4: ,pewnie też nie taki łatwy do w miarę szczelnego przytkania
dzięki za info,sorki raz jeszcze za zamieszanie w temacie[br]Dopisany: 17 Sierpień 2011, 22:55_________________________________________________
Kolego jeżeli bedziesz na tyle trzeźwo myślał to ja bym rwał rury dolotowe powietrza bo nimi leci wtedy olej z turbo albo wywrać wąż przy przepływce i zatkać go bez powietrza nie powinien palić.
ta wyrwij rurę ręką :decayed:
trza mieć zawsze luźne opaski :wink4: w takim razie
Sorki za OT
Lużnie opaski chyba nie za dobry pomysł bo powyrywa węże ale myśle że jakbym miał taki przypadek na trasie to w szoku lub nerwach napewno by sie tyle siły znalazło żeby wyrwać wąż przy przepływce. Ale myśle że ten idący od icka do tej plastikowej rury spokojnie by wyrwał tam jest gdzie sie zaprzeć tylko że w 1,9 TDI
najskuteczniej jest rozszczelnic uklad za turbina, pozbawiamy wtedy silnik zastepczego paliwa.
rozmawiałem z kolegą telefonicznie w sprawie turbiny przy okazji było między innymi o tym i mówił że obroty nie były wysokie
hmm to dziwne ze nie odpalil, ale sciecie klina realne,
BTW kolega niech pamieta o wyczyszczenu dolotu i IC z oleju.... inaczej powtorka z rozrywki.
panowie auto trafilo dzis do mechaniora, wsiadl, przekrecil kluczyk, auto zagadalo za 1 razem :shocked: olej okazalo sie ze wyssalo jak mowi max litr bo cos tam sie pojawilo na bagnecie widocznie postal troche to scieklo. silnik na 99,9% ok zatem :good: na dniach odbiore auto to zdam relacje :hi:
no to czekamy :wink4:
ten kolo z aukcji konkretny typ z emp-turbo wroclaw
Ernest sie zwie i z czystym sumieniem moge go polecic
znam kilka osob ktore bralo od niego i nie ma zadnych problemow
Krzycho do kogo oddales auto? do Wlodka z konikowa? jak masz teraz mozliwosc wrzucaj turbo od awxa na czipie bedzie sobie lekko pracowac,a ori turbo daje juz swoje ostatnie sily.
kolega wziął ode mnie AWXa....
no i bardzo dobrze :good:
uzywke?masz dojscie do innych np arl itp?
auto odebrane, jezdzi jak jezdzilo czyli generalnie wstepne wszystko git :good: zobacze z czasem jak tam olej sie utrzymuje
u kogo naprawiales?
najlepszy mechanior z aso vw :wink4:
sprobowalem wiec ruszyc (teraz sam sie zastanawiam po co) rozpedzilem sie do dwojki, zrobilem z 50-100m
to jest najmniej inwazyjny sposób zduszenia silnika w takiej sytuacji - ruszasz, wrzucasz np. 3 i podczas jazdy zduszasz go hamulcem - bez nadwyrężania sprzęgła i prawdopodobieństwa uszkodzenia go.
Oczywiście trzeba działać możliwie szybko.
