[ALL B5] Brak ogrzewania i nawiewu góra dół -klimatronik
Witam ! ja z drobnym problemem.kupiłem 2 tygodnie temu A4 1.6 z klimatronikiem
Wszystko chodzi extra i z autka jestem bardzo zadowolony
Problemy pojawiły sie w momencie załączenia ogrzewania i przałączenia nawiewu na przednia szybe.Wyswietlacz klimatronika działa poprawnia a jednak powietrze wieje tylko do przodu i nie da sie przełączyć na szybe lub na nogi
Brak też możliwości załączenia ciepłego powietrza
Czytałem na stronie o tych kodach ale co może być jeszcze za przyczyna tej awari
prosze o pomoc :smile:
A może ktos wie w jakim dokładnie miejscu znajdują sie klapy:
1. motor klapy głównej v70
2. motor kalpy nawiewu powietrza v71
kumpel ma taki problem w 1Z że niewiej mu z kratek środkowych i bocznych i VAG wyżucił nam takie właśnie błędy
Moze to Ci pomoze i jakos dojdzie
Napewno na nam to pomoże , a może wiesz czy da sie te silniczki jakoś reanimować czy trzeba wymienić??
Gdzies czytalem, ze wystarczy je przeczyscic ale to zobaczycie jak wymontujecie.
michal280, raczej tak.
  • 4 tygodnie później...
kerbi, a co dokladnie bys chcial :?: :?:
oznaczenie cięgła do silniczka z niebieską kostka bo jak kupiłem samochód to nie było ani silniczka ani cięgła silniczek już mam a cięgła nie mogę dostać
kerbi, nie wiem o co Ci dokladnie chodzi ale moze to cos Ci pomoze:
dziękuję za odpowiedż i za schemat i proszę o podpowiedż i poprawienie mnie jeżeli jestem w błędzie w/g pierwszego schematu silniczek nr 11 posiada niebieską wtyczkę i służy do zmiany regulacji nawiewu powietrza (góra-dół) do silniczka mocowany jest drążek łączący nr 36 (schemat 2) któy łączy się z klapą do sterowania tym nawiewem
Proszę popraw mnie jężeli żle to pojmuję
Tylko na pierwszym schemacie jest coś o numerze 34 co to jest
dzięki za odpowiedz
kerbi, ja tego nie rozbieralem i nie wiem jak to dokladnie jest.Moze ktos sie bawil to Ci pomoze, a najlepiej sam to rozbierz i bedziesz mial numer na tym.
wielki dzięki trzeba będzie zajrzeć jak bym jeszcze czegoś potrzebował to się odezwę dzieęki
[ Dodano: 30-10-2006, 07:08 ]
pikuś usunołeś rysunki czy ktoś to zrobił jak byś mógł to proszę jeszcze raz ten ostatni z kompletem łączników nr 34
dzxięki
witam miałem ten sam problem. wiało tylko z głównych kratek i mogłem załączyć klimę nic więcej. Pojechałem podpiąć pod komputer (nie wykazało błędów) i dokonali pewnwgo zabiegu, a mianowicie przywrucenie ustawień fabrycznych. I jest już wszystko OK. :grin:
masz kolego racje prawdopodobnie kodowali ci sterownik mialem podobne objawy kazdy FAChOWIEC co innego az trafilem na klubowicza szoguno ktory problem rozwiazal w15 minut
mam ten sam problemn tylko srednio raz w tygopdniu mi sie zmienia z ogrzewania na klime i odwrotnie :/ jak by ktos podpowiedzial jak sie do tego zabrac w roczniku 99 byl bym wdzieczny. ndodam ze scvhematy mi nic nie mowia jak by ktos byl tak milyn zeby opisac to krok po kroku to ma u mnie butelke whiski :)
W mojej audi 1.9 tdi 110km 96 r czesto brakuje cieplego powietrza, gdzies w ksiazce czytalem ze przy silnikach tdi sa jakies dodatkowe swiece zarowe ale gdzie to juz nie napisali, idzie zima i nie wiem co zrobic.
Plyn chlodzacy ok, klapki wszystkie chodza bo sprawdzalem,
chyba ze cos ze sterownikiem? i trza bedzie vag-a podpiac.
Poradzcie co zrobic?
