[B5 AJM] Brak kontrolki ładowania
Witam, nie dawno spostrzegłem że nie świeci mi kontrolka akumulatora. Pobiegłem po miernik i sprawdziłem ładowanie na akumulatorze ok 12 przy altku podobnie :( Czy posiada ktoś jakieś schematy połaczeń alternator komputer ? Jak to sprawdzić ? Pozdrawiam
lądowanie powinno wynosić od 14,2 do 14.7
Tyle to ja wiem że jest definitywnie za mało, regulator napiecia zostal podmieniony i dalej to samo, pozostaje sprawdzic instalacje a jak nie to alternator na stol. Wiec jak sprawdzic instalacje?
kontrolka mogła się przepalić,jesli przy alternatorze tez masz takie małe lądowanie a wymiana regulatora nie pomogła , to sprawdź kolo na alternatorze czy jest sprawne jeśli jest to alternator do regeneracji , może diody padły albo cały układ prostowniczy trudno powiedzieć, bez diagnozy specjalisty sie nie odbędzie
Panowie skoro kontrolka się spaliła to nie może być ładowania ponieważ napięcie do rozruchu alternatora idzie przez stacyjkę a później przez kontrolkę na regulator.Skoro spaliła ci się kontrolka to nie masz zasilania regulatora i brak ładowania.
Proszę o pomoc w ustaleniu gdzie idą dwa przewody z alternatora A4 B6.
Numer VIN WAUZZZ8E34A263470
Chodzi o gniazdo zaznaczone na zdjęciu. U mnie jeden był do sterownika silnika a drugi do licznika.
Czy w Audi jest tak samo? Gdzie i na które piny to idzie?
Tyle że to dział B5, napisz na B6 division lub w dziale technicznym znajdź odpowiedni wątek.
