Sierko2 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Witam wszystkich. Chciałbym poruszyć temat folii Carbon-owej. Mianowicie czy czo dobry materiał, czy warto w to inwestować, itd.? Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/3m-folia-carbon-3d-laminat-di-noc-ca-421-oryginal-i1762431877.html Przy swoim autku robiłem małe zaprawki lakiernicze przy rejestracji na klapie bagażnika. Niestety trochę jest to widoczne i tak sobie pomyślałem, że może dodatkowo zabezpieczę to i ukryje defekty pod wspomnianą wyżej folią (zaznaczone na zdjęciu). Czy ta folia nie poodkleja się na brzegach i w jaki sposób należy przygotować podłoże pod tą folię? Zastanawiam się jaki jeszcze element pokryć taką folią żeby nawiązać do 1 elementu. Myślałem o antenie i może nie o samych lusterkach tylko o tych trójkącikach przy lusterkach (rysunek) i może jakieś elementy wewnątrz auta (ramka przy radiu, uchwyty drzwi, popielniczka). Co o tym myślicie? Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
morsdicti Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Uważasz, że ta folia CIe uchroni od rdzy ? :gwizdanie:
Sierko2 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Myślę, że dobrze zrobiłem te zaprawki więc nie powinno być tak źle. Liczę na to, że ta folia w jakiś sposób dodatkowo ochroni karoserię przed rdzą i zakryje te zaprawki. [br]Dopisany: 22 Sierpień 2011, 16:05_________________________________________________Jak myślicie czy ten kolor karbonu CA-421 będzie pasował do mojego autka (zdjęcia auta powyżej) ? http://gjkstyling.pl/product.php?id_product=47
OnasiS Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Jeśli chodzi o zamaskowanie to zamaskuje, ale jezeli jest jakies w głebienie po zaprawce lub garbik to jak nakleisz folie to bedzie widac. Podłoże musi byc czyste i odtłuszczone i to wszystko. Jak sie myle to koledzy moga mnie poprawic
Sierko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2011 ok dzięki [br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 22:33_________________________________________________A czy nie poodkleja mi się na krawędziach? Może czymś dodatkowo się smaruje, czy sam klej z folii wystarczy?
honda Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Nie wiem czy oklejenie dobrą folą nie wyjdzie drożej niż lakierowanie, wewnątrzto ok. ale na zewnątrz :gwizdanie:
+_+Bad_Boy+_+ Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Nie oklejanie nie wyjdzie drożej ponieważ lakiernik przeciętnie od elementu bierze ok 300zł a do do tego dochodzą koszta materiałów. Tylko zastanawiam się czy ta folia będzie się zlewać z lakierem, musisz wziąć po uwagę to że może to nie pasować.
grubcio1980 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Jako dodatkowe zabezpieczenie .Folie są wykorzystywane do oklejania całych samochodów więc na pewno da radę.Ja oklejałem środek i jest naprawdę twarda.Tylko jeśli nakleisz na płaską powierzchnię to będzie się odznaczała grubością folii.Resztę możesz oklejac według upodobań
Sierko2 Opublikowano 3 Września 2011 Autor Opublikowano 3 Września 2011 Nie oklejanie nie wyjdzie drożej ponieważ lakiernik przeciętnie od elementu bierze ok 300zł a do do tego dochodzą koszta materiałów. Tylko zastanawiam się czy ta folia będzie się zlewać z lakierem, musisz wziąć po uwagę to że może to nie pasować. Dlatego specjalnie wziąłem ciemny kolor. Jak już zrobię to umieszczę fotki [br]Dopisany: 24 Sierpień 2011, 22:53_________________________________________________A to efekt mojej pracy z folią karbonową: 1. karoseria 2. wnętrze I co powiecie?
Kwinto69 Opublikowano 3 Września 2011 Opublikowano 3 Września 2011 wewnątrz spoko ale to kwestia gustu
marcin_o23 Opublikowano 4 Września 2011 Opublikowano 4 Września 2011 klapka wlewu troszkę lipnie wygląda, nadal takie rzeczy kojarzą mi się z tuningiem rodem z tesco i nie pasujące do w miarę młodych samochodów z grupy vag, ale jak to mówią o gustach się nie dyskutuje
Sierko2 Opublikowano 21 Września 2011 Autor Opublikowano 21 Września 2011 Macie rację. Po dłuższym czasie mi też to nie odpowiadało i zdjąłem to z klapki wlewu.
bartek123438 Opublikowano 2 Października 2011 Opublikowano 2 Października 2011 wnętrze ale zdejmij folie z wlewu
lukaszooo Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 ladnie ci to powychodzilo jestes laikiem czy miales wczesniej z tym doczynienia ???? jeszcze takie male pytanie jak zrobiles to na rantach i zaokragleniach ze nie widac zmarszczen ???? suszarka
Sierko2 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Opublikowano 7 Października 2011 Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje ale wcześniej nie miałem możliwości. Robiłem to pierwszy raz. Wszystko robiłem suszarką. Tylko musisz mieć dobrą suszarkę, żeby dobrze grzała. Mała rada, staraj się ni naciągać tak na maksa tej folii. Na początku owszem, ładnie się przyklei ale potem np. jak pogrzeje słońce to się trochę odkleja (u mnie na klapie bagażnika). Możliwe też, że nie do końca dobrze to zrobiłem, ale mimo wszystko jestem zadowolony z efektu końcowego W razie jakichkolwiek pytań pisz śmiało. Powodzenia
lukaszooo Opublikowano 7 Października 2011 Opublikowano 7 Października 2011 pytałem sie poprostu z ciekawosci, uwazam cie co stworzyła fabryka jest swiete i nie mozna tego poprawiac wiec w moim aucie takich modow nie bedzie :gwizdanie:
