[B5 ATJ] [ALL B5] brak wskazania temperatury oleju?? po 20km wskazowka na 60st.
siemka
dzis po dojechaniu do pracy lookam na temp oliwy i co wskazowka lezy na 60' wiec nic sie nie dzwigla :/
nie mozliwe przy temp otoczenia +18' i przejechaniu 20km
niestety nie mam gdzie zapiac VAGa
macie jakis pomysl ktory czujnik padl i gdzie sie znajduje??
pozdro
Nie temp. oliwy tylko płynu chłodzącego i tak bez VAG-a to będzie wróżenie z fusów. Najszybciej będzie to termostat. Pogadaj z chłopakami i podjedź na spot lokalny. Tam na pewno ktoś Ci podepnie.
co ma temp. plynu do wskazania cisnienia oliwy?
temp plynu jest w normie czyli 90' po zagrzaniu silnika i caly czas trzyma te temperature.
czujnik temparatury oleju jest w misce olejowej i jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju.
heh dobra akcje wracalem z pracy i wszystko wrocilo do normy
bez vaga sie nie obejdzie
trudno wyczuc czy to jakis chwilowy zonk czy cos sie zaczyna dziac
dzieki za info
Stawiam gdzieś na słaby styk...
u mnie jest dokładnie to samo temperatura płynu chłodniczego leży na 60 po zgaszeniu silnika i odpaleniu go ponownie czasem skacze na 90 i tak się utrzymuje cały czas a czasem dalej jest na 60 st (termostat ostatnio wymieniłem)
jutro podpinam pod VAG-a
u mnie plyn chlodniczy jest ok
po odapleniu lezy 60' w czasie jazdy roznie do 90' i juz stoi caly czas
problem jest z wskaznikiem po prawej od oleju
chyba po lewej. Po prawej jest ładowanie
tia dobrze prawisz :) chodzi o lewy wskaznik
to jest moja lewa reka, to jest moja prawa reka :)
pod VAG-iem temperatura ok przeczyściłem styki czujnika który podaje temp na deske i już działa
czasem warto rzucić okiem na czujnik
a w której grupie się sprawdza temperaturę oliwy?
