[B5 AAH] Jak wyjąć schowek pasażera
tak jak w temacie jak wyjac schowek pasażera
w schowku na lewej ściance masz dwie śrubki 8mm i z prawej strony z boku deski rozdzielczej zdejmujesz tą zaślepke plastykową i pod nią jeszcze dwie takie same śróbki i wyjmujesz schowek
4 minuty roboty
w schowku po otwarciu jest jeszcze 3 śrubka od góry schowka :wink4:
a tutaj foto poglądowe do tego co napisano wyżej
http://imageshack.us/photo/my-images/503/klima02ml3.jpg/
pamiętaj o odłączeniu wtyczki do oświetlenia schowka, żeby kabli nie urwać :wink4:
ok poradzilem sobie ale po sciagnieciu tej zaslepki znalazlem jakas wtyczke nie podlaczona od czego ona moze byc??
http://img62.imageshack.us/img62/2299/sdc10919w.jpg
U mnie też tego nie ma
dziwne że 4 pinowy :mysli: a zobacz jak możesz skąd on idzie[br]Dopisany: 27 Sierpień 2011, 10:45_________________________________________________może to angol i im jakas kostka po przekładce została :polew:
Anglik to odpada auto stoi jeszcze na niemieckich tablicach mam cala ksiazke serwisowa i dokument zakupu z salonu... Audi zostalo zakupione od pierwszego wlasciciela wiec takiej opcji nie ma
sprawdź dokąd idzie kabel od niej to bedzie łatwiej stwierdzić od czego to jest
spoko jutro sprawdze
