dero686 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Zaczęła mi się świecić na czerwono kontrolka AIRBAG.... zawsze gasła po chwili a teraz sieci sie od przekręcenia kluczyka do zgaśnięcia silnika... co może być nie tak ?
majkel_majki Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Mogą być różne przyczyny, zazwyczaj winna jest kostka pod fotelem od boczego airbagu albo taśma pod kierownicą. Podłącz komputer żeby sprawdzić jakie błędy są w sterowniku.
dero686 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 OK . nie znam sie na tym... wiec jadę na warsztat
trezor4 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Mogą być różne przyczyny, zazwyczaj winna jest kostka pod fotelem od boczego airbagu albo taśma pod kierownicą. Podłącz komputer żeby sprawdzić jakie błędy są w sterowniku. ja sie dolacze do pytania , u mnie napewno winna jest kostka pod fotelem bo jak przesuwam fotel to odrazu mam blad , rusze kostka , kasuje vagiem blad i jest super , a po nastepnym przesunieciu fotela problem sie powtarza , co mozna z ta kostka zrobic zeby lepiej laczyla ?
steve69 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 ... co mozna z ta kostka zrobic zeby lepiej laczyla ? Można wyeliminować kostkę i polutować przewody na stałe. Wtedy zmiana położenia fotela nie będzie powodować powstawania błędu. Wadą takiego rozwiązania jest, że przy ewentualnym wyciąganiu fotela na zewnątrz trzeba te przewody rozlutować. -- Pozdrawiam. Sławek
dero686 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2011 byłem na servisie powiedzieli że kostka pod siedzeniem , poruszali skasowali błąd i ok .
Bombek Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 To nie zawsze wina kostki. U mnie po rozebraniu licznika zawsze świeci sie airbag (prawdopodobnie po odłączeniu poduchy, ale zawsze to robie na odłączonym aku...). Po podpieciu do vaga w grupie licznika wyskakuje błąd kontrolki, kasacja i działa.
piter1114 Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 witam! mam pytanie co do ew.odłączenia kostki pod fotelem kierowcy, mogę to zrobić bez obaw? czy zasilanko trzeba odłączyć? pzdr.
steve69 Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 witam! mam pytanie co do ew.odłączenia kostki pod fotelem kierowcy, mogę to zrobić bez obaw? czy zasilanko trzeba odłączyć?pzdr. Wystarczy, że kluczyka nie będzie w stacyjce i możesz odłączać. -- Pozdrawiam. Sławek
