kasia_84 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Hej witam mogl bys ktos doradzic potrzebuje klocki na tyl A4 B6 2003 r 130 koni w QUATTRO AVANT. Tarcze orginalne. Jeszcze mam pytanie jesli bym chcial wymienic tarcze z orginalnych na te wieksze 320mm to jaki by byl koszt calego zestawu na przod ? czy zaciski tez trzeba wymienicac ? I czy tyl tez sie zmienia? czy mozna sie wstrzymac odkad mam auto wymienialem tylko klocki tarcze orginalne. Zastanawiam sie nad wymian bo te z przodu cos piszczy jedno kolo.
uciniak Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Można wymienić tylko przednie hamulce na 320mm a tył zostawić tak jak jest .Do wymiany zaciski klocki oraz tarcze.Zaciski można kupić za 500-600zł+czasem komplet dobrych tarcz nawet z klockami.Tył również zaciski tarcze klocki ok 400zł.Ceny musisz się rozejrzeć z tego co pamiętam ja tyle mniej więcej placiłem za swoje.Ogólnie wystarczy wymienić przód i samochód nieporównywalnie lepiej hamuje .A klocki ja się nie znam ale nie widzę specjalnej różnicy bosch,lukas,ferrodo.Miałem nawet zimmermana tarcze wiercone+klocki i moim zdaniem to niewiele zmienia ,Jak nie zmienisz hebli na większe to i tak kiepsko hamuje i tak.
maciekpolanica Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Tez jestem na etapie "konczenia" sie hamulcow i mam dylemat czy zakladac wieksze. Na chwile obecna co sie rozeznalem to zaciski pod 320mm to koszt ok 300-500zl, tarcze np ferodo 520zl kpl lub ate 400zl, klocki ferodo DS 300zl. Jedyna rzecz ktora mnie meczy to czy moje 16'' zimowe kola wejda na ten zacisk. http://allegro.pl/bmw-e46-e90-e91-e92-felgi-komplet-rial-16-i1762947148.html Wzor identyczny jak te z linku wyzej. Orientuje sie ktos?? Pozdrawiam
uciniak Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Na zaciski 320mm felga 16'' zazwyczaj wchodzi bez problemu.Ja mam 16'' oryginalne felgi audi i nie ma problemu :>.
Dev Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Hej witam mogl bys ktos doradzic potrzebuje klocki na tyl A4 B6 2003 r 130 koni w quattro AVANT. Tarcze orginalne. Jeszcze mam pytanie jesli bym chcial wymienic tarcze z orginalnych na te wieksze 320mm to jaki by byl koszt calego zestawu na przod ? czy zaciski tez trzeba wymienicac ? I czy tyl tez sie zmienia? czy mozna sie wstrzymac odkad mam auto wymienialem tylko klocki tarcze orginalne. Zastanawiam sie nad wymian bo te z przodu cos piszczy jedno kolo. na tyl wrzucasz FDB1083 kpl przod 320mm - 1200zl mam dostepne jak zmieniasz przod musisz zmienic tyl na 288mm jak cos pisz na PV
MarianekZg Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Tez jestem na etapie "konczenia" sie hamulcow i mam dylemat czy zakladac wieksze. Na chwile obecna co sie rozeznalem to zaciski pod 320mm to koszt ok 300-500zl, tarcze np ferodo 520zl kpl lub ate 400zl, klocki ferodo DS 300zl. Jedyna rzecz ktora mnie meczy to czy moje 16'' zimowe kola wejda na ten zacisk. http://allegro.pl/bmw-e46-e90-e91-e92-felgi-komplet-rial-16-i1762947148.html Wzor identyczny jak te z linku wyzej. Orientuje sie ktos?? Pozdrawiam Maciej zawsze możesz zostać przy 17" na zimę , a jeśli chodzi o zakładanie większych hamulców - zrób to, wart w porównaniu do serii - PRZEPAŚĆ - tak jak kiedyś kolega devastation pisał - nie myśl czy ty się zatrzymasz, tylko czy ten za tobą zdąży to zrobić :> :> :> odnośnie felg to ja mam 16" "włoszczyzna" Stilauto ET-42 - weszło, choć ciężarki lekko wycięło
maciekpolanica Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Maciej zawsze możesz zostać przy 17" na zimę , a jeśli chodzi o zakładanie większych hamulców - zrób to, wart w porównaniu do serii - PRZEPAŚĆ - tak jak kiedyś kolega devastation pisał :decayed Cos jest w tym co piszesz:) Zaryzykuje ( w najgorszym wypadku na ta zime zaloze spowrotem serie hamulce) a po zimie trzeba bedzie zmienic kola:( Pozdrawiam
g_egorz Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Można wymienić tylko przednie hamulce na 320mm a tył zostawić tak jak jest .Do wymiany zaciski klocki oraz tarcze.Zaciski można kupić za 500-600zł+czasem komplet dobrych tarcz nawet z klockami.Tył również zaciski tarcze klocki ok 400zł.Ceny musisz się rozejrzeć z tego co pamiętam ja tyle mniej więcej placiłem za swoje.Ogólnie wystarczy wymienić przód i samochód nieporównywalnie lepiej hamuje .A klocki ja się nie znam ale nie widzę specjalnej różnicy bosch,lukas,ferrodo.Miałem nawet zimmermana tarcze wiercone+klocki i moim zdaniem to niewiele zmienia ,Jak nie zmienisz hebli na większe to i tak kiepsko hamuje i tak. ... tył musi być 288 mm..
uciniak Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Można wymienić tylko przednie hamulce na 320mm a tył zostawić tak jak jest .Do wymiany zaciski klocki oraz tarcze.Zaciski można kupić za 500-600zł+czasem komplet dobrych tarcz nawet z klockami.Tył również zaciski tarcze klocki ok 400zł.Ceny musisz się rozejrzeć z tego co pamiętam ja tyle mniej więcej placiłem za swoje.Ogólnie wystarczy wymienić przód i samochód nieporównywalnie lepiej hamuje .A klocki ja się nie znam ale nie widzę specjalnej różnicy bosch,lukas,ferrodo.Miałem nawet zimmermana tarcze wiercone+klocki i moim zdaniem to niewiele zmienia ,Jak nie zmienisz hebli na większe to i tak kiepsko hamuje i tak. ... tył musi być 288 mm.. Dlaczego tył musi też być zmieniony na 288mm?
Stichy Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Bo przod spalisz A widziales kiedys babe zeby jednego cycka silikonem faszerowala
Dev Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 przodu nie spali, nie ma takiej mozliwosci szybciej tyl rozmiar hamulcow zmieniamy proporcjonalnie wiekszy przod to i wiekszy tyl
guziczek Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 mam letnie felgi 17" - chciałbym wymienić sobie hamulce : przód na 320 i tył na 288,tak jak koledzy polecacie, ale nie wiem czy wejdzie mi na zimę felga stalowa 16" - oryginalna audi. Jak narazie dowiedziałem się, że niby wejdzie. Lecz nie wiem na 100%. No i oczywiście przy okazji koszty jakie się z tym wiążą? rozumiem, że trzeba zmienić cały zestaw (tarcze,klocki,zaciski).
kkam Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 ja mam oryginalne felgi stalowe audi 16" ET42 i na hamulce 320 mm nie wchodza
MarianekZg Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 ja z tego co kojarzę mam ET50 chyba znaczenie ma również szerokość felgi 7,5J , 8J (chyba, że się mylę ) Najlepiej jak byś kogoś zagadał ze swojej okolicy, kto ma 320mm i przymierzył swój felunek
kasia_84 Opublikowano 22 Września 2011 Autor Opublikowano 22 Września 2011 Chcialam zapytac czy tarcze na przod 320mm wejda na ta felge oczywiscie mowa o rozmiarze 16 http://moto.allegro.pl/alufelgi-audi-a4-16-5x112-et-42-i1783783956.html Czy jest taka mozliwosc z przodu zakladamy tarcze 320 mm razem z zaciskami oczywiscie, a te co byly na przodzie zakladamy na tyl razem z zaciskami jest taka mozliwosc czy nie ? Czy trzeba kupic nowe tarcze i zaciski na tyl ?
MarianekZg Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Na te felgi 320 powinno wejść odnośnie tyłu to trzeba kupić komplet
kasia_84 Opublikowano 22 Września 2011 Autor Opublikowano 22 Września 2011 Tarcze nowe klocki tez nowe a zaciskow nie mozna przelozyc z przodu na tyl czy nie pasuje ??
uciniak Opublikowano 22 Września 2011 Opublikowano 22 Września 2011 Tarcze nowe klocki tez nowe a zaciskow nie mozna przelozyc z przodu na tyl czy nie pasuje ?? Całkiem inna budowa nie da rady .
