[B5 ACK] 2.6 Benz. Drganie silnika na wolnych obrotach
Witam Posiadam Audi a4 Avant 2.6 benz ABC silnik Mam pytanie od czego sa drgania silnika na wolnych obrotach biegu jałowym zaznaczam ze przy wiekszych obrotach tego nie mam poduszki OK mysle ze poducha od skrzyni któraś padła prosze o rade moze to adaptacje trzeba zrobic
[mod]Czy masz trudności z prawidłowym wyborem prefix-u!? -poprawiłem kolejne polecą do kosza[/mod]
Ale silnik drga czy faluja obroty bo to roznica? bledy na vagu? opisz cos wiecej...
hmm moze byc wiele przyczyn ale jezeli obroty nie faluja to napewno nie przepustnica czy krokowy
szukal bym raczej przyczyn jezeli z cylindrami wszystkimi jest wszystko ok w poduszkach silnika
ewentualnie sprawdz u dobrego mechanika kompresje cylindrow bo moze ktorys kuleje
swoja droga ABC sa kaprysne i lubia miec humory zwiazane z sondami modulem wzmocnienia zaplonu przepustnica i silniczkiem krokowym... do tego trzeba dbac o swiece i przewody...
sam mam problem w swoim ABC ale to juz inna bajka
napisz jak znajdziesz rozwiazanie swojego problemu
pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
obstawialbym poduszki, skoro obroty nie faluja to chyba to jest najbardziej prawdopodobna przyczyna
