[B5 ANB] dziwny dzwiek silnika [1.8T]
Po odpaleniu auta z dolnej okolicy silnika/chlodnicy klimatyzacji (mniej wiecej srodek grilla), dochodzi taki "suchy", metaliczny dzwiek.
Poczatkowo myslalem, ze to wyje pompa wspomagania z powodu braku plynu, poniewaz rzeczywiscie jak sie wczoraj przyjrzalem, tego plynu bylo ciut mniej niz pokazywala miarka zamontowana na korku do zbiorniczka. Przed chwilka zalalem plyn. Auto nadal wyje, choc troche ciszej. Kierownica kreci sie lekko i normalnie. Olej jest. Zadna z pomaranczowych oraz nie daj Boze czerwonych kontrolek sie nie swieci. Dodam, ze mam uszkodzony termostat i do wyminay zaworek N75. Pod vag-a nie mam teraz mozliwosci sie podlaczyc, a moj nie komunikuje sie z silnikiem (opisywalem to w dziale diagnostyka vag). Taki sam dzwiek wydobywa sie z avanta ktory jezdzi po moim osiedlu, taki sam dzwiek zarejestrowalem dzis pod auchan w Piasecznie u kolegi w czarnej B5, sedan z napisem "players" na tylnej szybie '-)
Czy ktos z Was spotkal sie z takim "wyciem"?
klima zepsta (uszkodzona jakas wazna rurka ssaco - tloczaca i parownik)
probowalem wlaczac i wylaczac klimatronik, dzwiek nie znikal
Słucham tego dźwięku i nie brzmi on ładnie :confused4: Przypomniało mi się,że kiedyś w Carinie miałem identycznie,ale po obciążeniu układu el.np.po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.Okazało się,że jest to alternator.Ale poczekajmy może ktoś miał podobny problem i się wypowie.Podeśle ten link swojemu mechanikowi,może on coś na ten temat będzie dokładnie wiedział.
bylbym wdzieczny...
woze syna codziennie do dziadkow przed praca i nie wiem co mam robic
jechac w pon. do fabryki i w ciagu dnia podjechac do mechanika czy juz nie ruszac auta
co za pech no...[br]Dopisany: 16 Luty 2008, 17:45 _________________________________________________cayenne, a zobacz jeszcze tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25583.0
to co udalo mi sie zdiagnozowac moim vagiem (chodzi mi o pierwsza grupe)
tam jest komunikat "internal resistance too high" - to by sie moglo wiazac z alternatorem co?
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
Zajechane łożyska na pompie... ale wtedy po dwóch, trzech minutach powinno zamilknąć.
P0411 - 35-00 - -
na pompie wspomagania?
W prawym nadkolu z przodu, zaraz za zderzakiem jest wtórna pompa pneumatyczna. Od niej jest ten błąd, "wykryto nieprawidłowy przepływ", więc pompa chodzi ale nie dmucha tak jak powinna.
mozesz mi potwierdzic, ze chodzi o pompe wspomagania ukladu kierowniczego?
grozi eksplozja, czy moge w poniedzialek jechac do pracy?
To nie jest pompa wspomagania układu kierowniczego! (Jeżeli by wyło wspomaganie kierownicy to dźwięk by się raczej zmieniał przy ruchach kierownicą). Ta o której ja myślę jest zasilana elektrycznie, bezp. chyba nr 42 (30A).
rozumiem
jedna watpliwosc tylko: moge jechac do pracy (20 km) i podjechac w ciagu dnia do mechanika, czy nie ruszac auta? (w sensie od razu do mechnika)
Wyjmij owy bezpiecznik jeżeli ucichnie będzie znaczyło, że dobry typ i spokojnie możesz jechać...., a jak nie ucichnie to albo nie ten bezp. albo nie pompa i szukamy dalej.
Witam
Miałem taki sam dźwięk i co się okazało po wszelkich kombinacjach odłączaniach itp. wyszło mi że mam zajechane łożysko takie długie na wentylatorze. Koszt części to jak pamiętam ok. 75 zł.
