SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
SWAP WYDECHU NA PODWÓJNY z 3.0 TDI oraz WYMIANA TYLNEGO DYFUZORA
W B6 taki MOD mialem to i w B8 tez mozna zalozyc podwojny wydech :)  Co nam daje ?
Na pewno estetyczniej wyglda auto z tylu :decayed::naughty:
Jest kilka opcji aby zalozyc ten wydech razem ze zmiana tylego dyfuzora :wink4:
Podam na przykladzie przerobki wydechu z seryjego 2.0 TDI
http://www.audienthusiasts.com/Articles_Exhaust.html
Opcja I pod tylny zderzak seryjny
- 8K0 253 144 M 1szt . wieszak tylnego prawego tlumika z guma
- N 903 484 11 1 szt.
- opaska 70 mm do polaczenia z wydechem od 3.0 TDI
- podwojny wydech z 3.0 TDI cena 300-700 PLN ( Kupowac razem z wieszakami i gumami !!!!! )
- 8K0 804 172 1 szt ,oslona termiczna na prawa strone ( sedan, avant)
- N 903 350 05 2 szt. blaszki do mocowania oslony termicznej
- 8K0 807 521 A tylny dyfuzor na podwojny wydech cena uzywka ALLEGRO 100-150 PLN AS0 200 PLN
ALBO !!!! :mysli:
- 8K0 071 620 B dyfuzor tylny na podwojny wydech cena AS0 1550 PLN :blink:
OPCAJ II wymiana seryjnego zderzaka na S LINE :naughty:
Do wymiany potrzebujemy to co opisane jest wyzej :)
Ja u siebie zrobilem wlasnie ta opcje czyli zderzak S LINE wraz z dyfuzorem
Jak wyglada i spis czesci opisane jest w watku Cubera
:arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/113957-pakiet-sportowy-s-line-oraz-s-line-exterieur-2008-2012/#entry1706166
Demontaz tylnego zderzaka wraz z wymiana tylnego dyfuzora
:arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153843-demontaz-tylnego-zderzaka-oraz-dolnego-dyfuzora/#entry2203850
Sprawa jest bardzo prosta :gwizdanie: Powiem nawet , ze jest prosciej niz w B6 czy B7 :) Najlepiej wykonac caly MOD w zakladzie co zajmuja sie wymiana tlumikow koszt 100 PLN . Oczywiscie z demontazem nie bedzie problemu , jedynie brakowac nam bedzie okolo 10 cm rurki aby polaczyc caly uklad wydechowy .
Odrecamy tylna prawa oslone plastikowa (zaslepke :wink4: ) oraz srodkowa . Nakretki plastikowe zostaja beda nam potrzebne do przykrecenia oslony termicznej :)
Po odkreceniu oslon zakladamy oslone termiczna wykorzystujac plastikow nakretki orz kupine blaszki mocujace :)
Oczywiscie fabrycznie mamy przygotowne mocowanie pod wieszak na tlumik z prawej strony .
Po zalozeniu oslony przystepujemy do demontazu ukldu wydechowego . Odkrecamy wszystkie mocowania .
Tak wyglada wszystko po zdjeciu seryjnego wydechu :)
Zakladamy tylny podwojny mocujac na wieszakch oraz masz fachowiec ( tlumikarz ) dorabia brakujaca czesc laczac caly uklad wydechowy :gwizdanie:
EFEKT KONCOWY :kox:
Na koniec jeszcze mala podpowiedz dla tych co beda zakladac wydech podwojny pod zderzak S LINE :naughty:
Dyfuzor czyli tylna dokldke zakldamy na koncu
jak zawsze gratki :oklaski:
duza jest róznica w wadze tych wydechów ?
No nie wazylem :decayed: ale jest lekki porownujac z B6 :wink4:
mogłeś zwazyc auto przed modami i po zakończeniu :> :> :>
ciekaw jestem ile przytyje ?
Stary wydech mam :gwizdanie: to przy okazji zwazymy z kumplem :) Na pewno nie jest az taki ciezki :wink4: Teraz jest brak srodkowego tlumika ( porownujac z 2.0 TDI ) ale za to z tylu sa dwa :decayed:
:blink: który to już DIY w ostatnim czasie :kox:
chyba sobie B8 kupię, bo aż się chce rezać jak się to czyta :good: :good: gratki bezinteresownej i cennej pomocy innym :notworthy::good:
Wszystko za***iście opisane...
Jedno tylko pytanie...
Co z tymi 10cm rury których brakuje i w którym miejscu należy to wspawać?
Jak zalozysz wydech od 3.0 TDI to po przykreceniu mocowan tlumikow bedzie brakowac te pare cm rury . Musialem pojechac do sklepu a kumpel nie mial opaski 70 mm i dlatego nie zrobilem tej fotki . Pospawal wszystko jak mnie nie bylo :wink4:
Tlumikarz nie bedzie mial problemow z dopasowaniem :)
Siemka
W wydechu od 3.0 litrówki jest większa średnica rury - jak to rozwiązałeś???
Mam kolesie który ma wydech podwójny od A5 za dobrą kaskę i wizualnie z twoją fotką jest identyczny.
Tutaj sprawa zajal sie fachura od tlumikow :) Musimy ten kawalek rurki rozszezyc z redukcja na 70 mm .
  • 6 miesięcy temu...
a czy zamiast od 3.0 można założyć od 2.0TFSI? bo ciezko znaleść na alledrogo od 3 litrówki, a do 2.0tfsi jest kilka sztuk.
Diesel to diesel :wink: nie wiem jaka róznica jest miedzy w przepływie spalin .
no w sumie tak, wizualnie może jest to samo ale z przepływem może być różnica, nie pomyślałem:kwasny:
---------- Post dopisany 11-06-2012 at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 19:19 ----------
a czy od 3.0tdi na swapa, ale z A5 będzie pasował tłumik końcowy do A4?
Tak będzie pasował bo jest ten sam co w A4 B8 :wink:
  • 4 miesiące temu...
mam pytanie czy istnieje sam spojler s-line taki kratkowy ale do standardowego wydechy (2 rury po lewej stronie) ??
Niestety nie :wink:
Niestety nie :wink:
Hmm.. Chyba istnieją:
Audi A4 8K s- line dokładka zderzaka tył 1szt (2663768700) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jezeli chodzi o standardowy zderzak to dokładka (dyfuzor ) nie pasuje od wersji S LINE, tak zrozumiałem pytanie wojtekz :wink:
