Opublikowano 13 Kwietnia 20188 l Teraz, Lukaszxxx napisał: Czym żeście przewozili wydech? Zmieszczę go go wnętrza a4/a5? Lawetą..... Do auta NIE wejdzie.
Opublikowano 13 Kwietnia 20188 l 19 godzin temu, ELA7V30 napisał: Witam. Proszę Cię jeśli to nie jest kłopotem abyś zmierzył ile cm. jest od wewnętrznej lewej rury do wewnętrznej prawej rury u ciebie w aucie. Ok 109,5 cm 120 cm jest od środka lewej do środka prawej Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Mierzyłem końcówki Edytowane 13 Kwietnia 20188 l przez krystian3769
Opublikowano 14 Kwietnia 20188 l 21 godzin temu, krystian3769 napisał: Ok 109,5 cm 120 cm jest od środka lewej do środka prawej Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Mierzyłem końcówki od-do Zobaczę u siebie bo dziękuję.
Opublikowano 14 Kwietnia 20188 l Czy ktoś z as zakładał wydech do a4 b8 o nr 8R253611C 8R0253611D? Zanim się za to zabiorę może kto co podpowie?????
Opublikowano 21 Kwietnia 20188 l czy do 2.0 tdi quattro podejdzie taki wydech z A5? prawdopodobnie z 2.0 tfsi 8T0253078C
Opublikowano 21 Kwietnia 20188 l W 2.0tdi masz jedna rurke na tlumiku srodkowym a tutaj masz dwie + wieksza pucha
Opublikowano 21 Września 20187 l Pytanie do tych którzy robiki swap w quattro - przy tylnym napędzie od tyłu samochodu jest przykręcony odważnik metalowo-gumowy, który przeszkadza w montażu wydechu, czy to odkręciliście?
Opublikowano 23 Września 20187 l W dniu 1.09.2011 o 12:19, wrclaguna napisał: Stary wydech mam :gwizdanie: to przy okazji zwazymy z kumplem Na pewno nie jest az taki ciezki Teraz jest brak srodkowego tlumika ( porownujac z 2.0 TDI ) ale za to z tylu sa dwa czyli oryginalny środkowy z 2.0 tdi wyrzucamy i wsadzamy ten co jest na zdjęciu z 3.0tdi? dobrze rozumiem? jak z dzwiękiem coś się zmieniło czy jest tak samo jak na seryjnym? i czy jest róznica w wydechu sedan/avant i quattro/ośka? bo jestem na etapie szukania i nie wiem ? Edytowane 23 Września 20187 l przez damian6158
Opublikowano 8 Listopada 20187 l Hej odkopie trochę temat bo mam 2 pytania ( niby są odpowiedzi ale wole się upewnić zanim kupie wszystko ) 1. Czy wydech z A4 2,7 TDI czy też 3.0TDI 4X4 będzie pasował ? 2. Czy wydech z A5 3.0 TDI też będzie pasował ? 3. Czy mógłby mi ktoś zmierzyć szerokość końcówek wydechu w wolnym czasie ? chciałbym oczywiście zamontować inne końcówki Te tutaj się nadadzą tak ? Wole się 2 razy upewnić zanim coś zacznę robić
Opublikowano 8 Listopada 20187 l Witam , a czy ktoś robił podwójne wydechy w a4 allroad 2.0 , da rady zrobić tak samo jak piszecie wcześniej w normalnym Quattro ?? Pozdrawia.
Opublikowano 9 Listopada 20187 l Up Ponawiam pytanie wyżej czy od A5 lift 3.0 TDI bedzie pasował do A4 B8 wydech ?
Opublikowano 10 Listopada 20187 l 21 godzin temu, Treys napisał: Up Ponawiam pytanie wyżej czy od A5 lift 3.0 TDI bedzie pasował do A4 B8 wydech ? Będzie, jestem po montażu takiego wydechu u siebie. Jedyne co nie pasowało to poprzeczka tunelu przed tylną osią. Na rurze wydechu jest splaszczenie tak aby wydech nie uderzał o tą poprzeczkę. Widocznie w A5 ta poprzeczka jest cofnięta o jakieś 5 cm w kierunku tylnej osi. Możesz jej nie przykręcać, przesunąć do tyłu i przykręcić na 2 śruby zamiast 4, lub podciąć o jakieś 2 cm tak jak ja to zrobiłem i wszystko pasuje. Edytowane 10 Listopada 20187 l przez corradoowner
Opublikowano 13 Listopada 20187 l W dniu 10.11.2018 o 14:58, corradoowner napisał: Będzie, jestem po montażu takiego wydechu u siebie. Jedyne co nie pasowało to poprzeczka tunelu przed tylną osią. Na rurze wydechu jest splaszczenie tak aby wydech nie uderzał o tą poprzeczkę. Widocznie w A5 ta poprzeczka jest cofnięta o jakieś 5 cm w kierunku tylnej osi. Możesz jej nie przykręcać, przesunąć do tyłu i przykręcić na 2 śruby zamiast 4, lub podciąć o jakieś 2 cm tak jak ja to zrobiłem i wszystko pasuje. Dziękuje za odpowiedz !
Opublikowano 5 Września 20196 l Odświeżenie tematu. Mam a4 b8 avant 2014 2.0tdi cleandisel i problem mam bo po przemiarce wydechu z s4 po prawej stronie gdzie powinien być tłumik mam zbiornik adblue? ktoś wie co z tym fantem można zrobic? Czy jest sposób na przestawienie zbiorniczka?
Opublikowano 7 Września 20196 l W dniu 5.09.2019 o 18:05, osCartoon_71 napisał: Odświeżenie tematu. Mam a4 b8 avant 2014 2.0tdi cleandisel i problem mam bo po przemiarce wydechu z s4 po prawej stronie gdzie powinien być tłumik mam zbiornik adblue? ktoś wie co z tym fantem można zrobic? Czy jest sposób na przestawienie zbiorniczka? Chyba nie chcesz montować wydechu z s4 do diesla?
Opublikowano 8 Września 20196 l Na tym etapie jeszcze nie jestem. Bo w trakcie pisania i tak okazało się że to wydech z disla. Ale mam i tak większy problem z tym prawym tlumikiem bo wkoncu nie mam miejsca na niego.
