[ALL B5] Czy można wymienić same sprężyny ?
Witam, mozna wymienic same sprezyny przy amortyzatorach standard ?
Wiem, ze niektorzy tak maja i nie narzekaja.................
ale pytam znawcow :hi:
kolega poczyta, bo takich tematów był tysiąc już. Jeżeli chodzi o wymianę ori sprężyn na obniżające to wiele osób tak jeździ, ale nie jest to najlepszy pomysł, a jeżeli przesadzimy z obniżeniem, to amorki zaraz powiedzą pa pa i zamiast przyczepności będą niekontrolowane zachowania i tylko pogorszymy sprawę. Jeżeli już to wymieniamy sprężyny i amorki najlepiej w komplecie.
tak
Ja bym wymienił sprężyny wraz z amortyzatorami.
Do oski masz tanie mtsy wiec mozesz sie połasic o komplecik :wink4:
Panowie a powiedzcie mi czy po obniżeniu audiczki o 30mm przód i tył i założeniu 17'' calowych felg prześwit sie dużo zmniejszy ???
będzie dobrze, że tak powiem w sam raz dla 17ki :wink4: zobacz do mnie
zmniejszy się o jakieś 2 cm
no 2cm to nie tragedia :)a za to ładnie sie prezentuje :):) a powiedzcie mi czy przy skręcaniu nic tam sie nie dziej ???nie ociera o nadkole??? i czy jak mam quattro to ten górny tylny wahacz pozwoli włożyć 17'' fele ???bo tam zbyt dużo miejsca nie ma przynajmniej w sedanie :/ bo nie wiem jak w kombi jest :confused4:
odległosć koła od wachacza jest nie zmienna :wink4: przy zmianie felg poprostu musisz dawac odpowiedni profil opony, dla 17ki jest to 45 :wink4:
Przy takim obnizeniu nic ci nie będzie obcierać, bo to znikome obnizenie, no chyba że bedziesz miał spręzyny zużyte za miękkie :gwizdanie:
:) to moje obawy są coraz mniejsze:):) a jak auto sie zachowuje na naszych koleinach ?? bo domyslam się ze troche tłucze :/
W lublinie napewno czasem przytrzesz :decayed: tam nie ma ulic :gwizdanie:
Ogólnie nie ma tragedii
profil dla 17ki to 45 ale przy zalozeniu że szerokość jej to 225. Są od tego kalkulatory w internecie. Ja mam 225/45/17 z felgą 8,5J i jest przyjemnie :gwizdanie:
No dobra 225/45/17 a jak by założyć 215/45/17 to powinna też pasować i nie powinno ocierać nic :) A zawieszenie chyba skraca swoja żywotność ?? :disgust:
ale mowa o tym przytarciu jest o spodzie ?? :przebiegly:
no "brzuchem" jak gdzieś wpadniesz szybciej :wink4:
A na zawieszeniu -30 i na kołach 16'' jak by to wyglądało ??? Przepraszam że tak sie o wszystko wypytuje ale chce troszke poszerzyć wiedze :):) na ten temat :)
Nie ma tragedii, ale to raczej setup na zime
dscn8686.jpg[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 22:59_________________________________________________zimavgd.jpg
tu jest 15ka i -30
U mnie jest -30 i org 205/55 R16 i jest OK :good: Chilowo to setup letni ale na przyszły sezon też ma być 215/45/17 i nie powinno być problemu. W tym roku zrobilem na 17stkach 1,5 tys. km i w/g mnie lata się całkiem przyjemnie.
Panowie a myslałem nad takim czymś ogólnie podobaja mi się te pięcioramienne ale te orginalne też niczego sobie :)
Oczywiście 17:):)
Oczywiście 17:):)
To było pytanie czy stwierdzenie? :gwizdanie:
Jeżeli pytanie to pierwszy setup - :good: a drugi - :thumbdown:
Jeżeli stwierdzenie to - acha
:polew:
PS: Chyba nie ten temat :wink4:
