[ALL B8] Jakie felgi na zime do ProLine S
Witam,
Obecnie auto jest na oryginalnych alu felgach 18" (wersja Pro Line S). Czy ktos sie orientuje czy obrecze 17" bede pasowaly? Obawiam sie kolizji z czyms co jest za tarczami hamulcowymi i jest nieco wieksze srednica od nich.
Pozdrawiam.
chodzi Ci o zacisk hamulca czy o blachę osłaniającą tarcze ? szczerze mówiąc nie wiem jaki wielki musial by być ten zacisk żeby nie weszła na niego obręcz 17", ale jak wszyscy wiedzą ET i sama budowa felgi tez ma duże znaczenie...poza tym jesli mówisz o tej oslonie tarczy to zapewne chodzi o tył, a na tylne zaciski na 100% wejdzie 17 :good:
Zmierz sobie średnice tarczy i bedzie wiadomo czy wejdzie
17ka powinna wejsć nie masz tam jakiejs piorunującej mocy w tym silniku to i heble bedą małe
dokladnie, chodzi mi o blache oslaniajaca tarcze od wewnetrznej strony. A 16" wejdzie? Jak to sprawdzic?
Patrze tez na obrecze stalowe 16" 9707 http://www.alcar.nl/6886_NL.2578FE1F22A47097bc2ce69351a027149842518843060f?webnam=Audi&offset8472=7
Dzieki.
Duuużo B8 jeździ na 16' (seryjnie), więc do Ciebie pewnie też wejdą, o ile ktoś po zakupie nie zmieniał tarcza na większe (małe prawdopodobieństwo).
najlepiej pojedz do wulkanizacji daj komus 10 zł i niech Ci przymierzy jakaś stalową 16 i wszystko będzie jasne :) no i pamiętaj o ET które jest kluczowym parametrem przy doborze felg...nie wiem jakie musi być ET w B8 ale obstawiam coś w okolicy 40
