Fifiński Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Niestety narazie pada więc dynamiczne jak się tylko wypogodzi, a co sądzicie o tym ? BS Log (000) Log (003) Log (004) Log (011) Statyczne: Log (000) Log (001) Log (003) Log (004) Log (007) Log (013) Dzięki z góry Ps - jak logować dynamiczne - można jakoś grupami, czy wszystko pojedynczo ?
IDUAL Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Dynamiczne pojedyńczo. Jeżeli auto możesz rozgrzac tylko do 73 stopni to zacznij od wymiany termostatu. Przed logowaniem 003 staty warto przegazować auto.
Fifiński Opublikowano 9 Września 2011 Autor Opublikowano 9 Września 2011 Dynamiczne w spartańskich warunkach: Log (0 - 008) Log (1 - 000) Log (2 - 003) Log (3 - 004) Log (4 - 001) Log (5 - 010) Log (6 - 011) I dodatkowo tutaj przegazowałem auto, ale końcówka loga może być do kitu - astra wyjechała ;/ Log (0 - 003)
przemik Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Termostat jest zlomem. Przeplywomierz slabnie na wysokich obrotach... ale jeszcze tragedii nie ma. Filtr powietrza dawno zmieniany ?
Fifiński Opublikowano 10 Września 2011 Autor Opublikowano 10 Września 2011 Filtr powietrza idzie w tym tygodniu do zmiany, zmieniany 10k km temu. Po zmianie termostatu pewno zrobić wszystko jeszcze raz ? Czy coś jeszcze robić od razu ?
Jey_Di Opublikowano 10 Września 2011 Opublikowano 10 Września 2011 Filtr powietrza idzie w tym tygodniu do zmiany, zmieniany 10k km temu. Po zmianie termostatu pewno zrobić wszystko jeszcze raz ? Czy coś jeszcze robić od razu ? Możesz jeszcze przemyć przepływomierz bezdotykowym sposobem,czyli sprayem.
ciahciah Opublikowano 10 Września 2011 Opublikowano 10 Września 2011 pedał do dechy nie był zawsze jak należy po wymianie termostatu nie musisz robić od nowa logów, wystarczy skontrolować loga 007 czy jest 87-94C w ostatniej kolumnie możną jeszcze wyczyścić kolektor ssący, odkręcić i wypalić w środku z osadu
Fifiński Opublikowano 10 Września 2011 Autor Opublikowano 10 Września 2011 Pisałem że warunki spartańskie - sam robiłem logi, bez pasażera na obwodnicy - więc i tak że się udało Jak wymienię termostat, filtry, olej, przeczyszczę przepływkę to dam komplecik logów.
