B8 TrOOOOp
Ja od niego wyhaczyłem za gorsze:thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
A ma ktos moze MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI ?
Ty... a to jest taka którą trzeba trzymać cały czas w dvd?
Oczywiście to płytka DVD:wink:
A co to jest za wnetrze, w jakim modelu udi ?
Q5
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
Gdzie można taką mapę na 2013 zdobyć ? oprócz ASO? da się coś takiego skopiować ?xD
Ja mam :wink:
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
Czyli jest juz aktualna po poprawkach :kox:
Ano :decayed:
http://imageshack.us/a/img542/5499/audi2013.jpg
Ja taką mam:banan: a najbardziej mi się podobały zjazdy z autostrady zamiast z boku pokazujących się linii i strzałek była ładna grafika drogi i zjazdów:wink:
A od kiedy Ty masz MMI 2G :whistling:
Hammersky a masz może do mmi 3G bez hdd?
iPad Tapatalk HD
Hamer widzisz i po co było walić falsrarty i kupować w ASO jak już jest na "naszym" forum... :decayed: Ja też zasysam... :wink:
Nic nie kupiłem :decayed:
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:33 ----------
iPad Tapatalk HD
Mam ale bez kodu...
A sprawdzony już ten upload ??
Za daleko do Knurowa :decayed:
Ja też tylko upgrade'uję i otwieram auto na nowe możliwości :D
Np. jakie nowe możliwości?
iPad Tapatalk HD
Mam ale bez kodu...
ostatnio update zrobiłem do 2012 bez kodów też... czyli jest jakaś możliwość :decayed:
Skąd można zassać? Można info na PW? Mam navi 2G :)
Dzięki z góry :)
Z dołu też... ;)
---------- Post dopisany 02-04-2013 at 00:37 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2013 at 22:31 ----------
Wcześniej pisałem o pojawieniu się błędów "02095 - Component Protection Active" więc pojawiły się (28 marca) w:
Adres 06 - Seat Mem. Pass;
Adres 09 - Cent. Elect;
Adres 36 - Seat Mem. Drvr;
Adres 47 - Sound System.
Oraz w ch.j innych błędów związanych z:
Adres 08 - HVAC; 09 - Cent. Elect.;
Adres 19 - CAN Gateway;
Adres 42 - Door Elect. Driver;
Adres 52 - Door Elect. Pass;
Adres 53 - Parking Brake.
Wielokrotnie powtarza się błąd: 01320 - Control Module for Climatronic i 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor. Nawet w sterownikach drzwi... Załamka jakaś... :( Błędy zostały skasowane.
Wczoraj (01.04) ponownie przeskanowałem auto i wyszły ponownie błedy:
Adres 06: Seat Mem. Pass (J521) 02095 - Component Protection Active i 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Adres 08: Auto HVAC (J255) 01592 - Air Quality Sensor (G238); 00457 - Control Module for Network (J519); 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395); 00714 - Centre Right Vent Positioning Motor (V111); 03037 - Rear Temperature Selection Potentiometer (G538)
Adres 09: Cent. Elect. (J519) 02095 - Component Protection Active; 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39); 01320 - Control Module for Climatronic (J255); 03020 - Local databus 2; 01800 - Light Switch (E1); 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395); 01592 - Air Quality Sensor (G238)
Adres 19: CAN Gateway (J533) - 00384 - Optical Databus; 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Adres 42: Door Elect, Driver - 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Adres 52: Door Elect, Pass. (J387) - 01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Adres 53: Parking Brake (J540) - 03200 - Switch for Electric Parking Brake (E538); 02442 - Function Lamp in Control Head
Rano popatrzę jeszcze raz na podłączenia, może coś przegapiłem. Ale z pozoru błachostka jaką miało być zamontowanie rolety elektryczniej i jej podłączenie oraz zmiana przycisku hamulca elektr. na przycisk pod AHA zmieniła się w jakiś koszmar... Na szczęście i tak planuję wymianę większości modułów pod inne mody więc na razie się zbytnio nie martwię.
Moje pytanie brzmi: co spowodowało taki wysyp błędów? Przecież kluczyka nie było w stacyjce, a moduły były tylko odłączone na czas dodania pinów do kostek. Czy ASO skasuje mi te błędy (CP) i czy liczą za każdy osobno czy tylko za czas spędzony na usuwaniu? Jakie błedy sa związane z modem, a jakie z usterkami w aucie? I czy jeśli będę w przyszłości coś modził to mogę się spodziewać podobnego wysypu kwiatków?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi...
Grzesiu, jak 28 marca logowałem to skasowałem i wczoraj również. Dziś reanimuję swoje kabelki (dwa będą na sprzedaż ;)) i będę walczył dalej. Cholernie dziwna sprawa... :(
U mnie component protection pojawia sie na sound system, jak za dlugo modze w aucie. Przez rozladowana baterie i znika sam jak sie podladuje.
Sprawdzę i dam znać, a tak BTW to nowa mapka na MMI 2G zarzucona i działa :)
DQ komfort na pokładzie, wizyta w ASO i jestem mobilny! :banan:
nowe a4 b9 :slina:
http://a4-klub.pl/blogs/u72725-e431/
