B8 TrOOOOp
widziałem na żywo u Kercziego w aucie i nie mam zdania na razie na temat tych ledów a bardziej na na aspekt wizualny tego.
Cóż zobaczymy jak będzie wyglądać u Ciebie :) może zmienię zdanie :)
Te KUBER :decayed: ja u siebie mam od tomnika i jest spoko, nic nie mruga, nie ma błędów, barwa mogła by być bardziej biała bo troszeczkę zajeżdża żółcią ale nie ma tragedii:hi: Mam nadzieję, że te 2 lata gwarancji które na nie daje są rzetelne i w razie W nie będzie próbował użyć głupich wymówek żeby się wywinąć od wymiany
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
moja wersja mmi to 5.1.5.0 PL
mozna wlozyc 5.1.5.0 PL ?
Wgraj najnowszy będziesz miał lepsze mapy :)
iPad Tapatalk HD
wlozylem plyte 5570 (ok 150mb)
pisze.. application update => version 5.1.5.0
Read binary file
Read error
i znow sie restartuje
:facepalm:
nagrales jakis folder, czy same pliki na plyte?
takie
cala noc bedzie zalaczone mmi :kwasny:
to poprawnie... hm
resetowales MMI?
jak zła plyta to samo sie resetuje i od nowa :kwasny:
---------- Post dopisany at 00:06 ---------- Poprzedni post napisany at 00:03 ----------
nagralem tylko na cd-rw bo niemam czystej cd-r
---------- Post dopisany at 00:10 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
mozecie przetlumaczyc :kwasny:
MMI problems (bootloader screen) A6 C6....ADMITTEDLY SELF INFLICTED
tutaj jest dokladnie to samo napisane, zeby wlozyc CD1 do pierwszego slotu i zrestartowac MMI
---------- Post dopisany at 00:26 ---------- Poprzedni post napisany at 00:14 ----------
a mozesz wybrac po restarcie SETUP + RETURN?
masz jakies inne plyty w zmieniarce?
kurde
sprobuj jeszcze poszukac wersji 5150 - moze ta zadziala
:hi: Gdyby ktos miał podobne wyposażeniedo mojego B8 prosiłbym posiadaczy VCDS-a o zczytanie kodowania z 09- Centr. elektr i 46- Moduł komf.
Moje kodowanie z 09- Centr. Elektr.
690040B10034A7000001000300005F5F4F1C06080000010100 0000
46 - MODUŁ KOMF.
013A0620203900C0032002
WYPOSAŻENIE TO :
-mmi 2g kolor
-licznik kolor
-grzane fotele
-klimatyzacja 1 strefa
-pakiet światło
-lusterka samościemniajace (wew, zewn)
-parktronik tył z wyświetlaniem na mmi
- czyjnik zmierzchu
- zwykłe światła z dziennymi
- halogeny
- Fabryczny alarm (z przyciskami na tapicerce kierowcy)
- 4x szyby
- multifunkyjna 4 ramienna kiera
Bede wdzieczny :wink:
Najprawdopodobniej moj problem z klima lezy w centralnej elektryce, albo coś z kodowaniem albo uwalony moduł, bo instalacja ok, czujnik 99% ok. a bład pierwotny jest o 09 - 03020 LOCAL DATABUS2 - 012 ELECTRICAL FAULT CIRCUIT, gdyby ktoś zinterpretował ten ZONK tez bylbym wdzieczny:hi:
masz? udostepnij na chomikuj ?
3 plyta 5570 podobne pliki mają jak na 1 plycie. Sprobuje nagrac 3 CD
Nagraj jak najwolniej x2 lub x4
iPad Tapatalk HD
uff udalo :wink: Trzecia CD (180mb) a nie pierwsza CD
Menu PL i Update Audi MMI 5570 - riddick74 - Chomikuj.pl czyli cd3-3.rar
po poludniu wgram spolszczenie PL
no widzisz...
teraz jeszcze bedziesz musial sobie pozaznaczac w zielonym MMI, to co masz w opcji u siebie
dzięki chlopaki :wink:
Dobranoc! rano musze wstac do pracy :kwasny:
Cool506: dałem Ci swoje kodowanie :wink:
Casavio: błąd czego w czym i jakim programem sprawdzałeś?
Kolega sprawdzał mi jakimś gamebojem nie wiem nie znam się na tym błąd z czytany z silnika
Świeciła mi się rano kontrolka od diagnostyki silnika potem zgasła po przejechaniu paru km i ponownym odpaleniu
Auto nie kopci ma moc wydawało by się że wszystko ok ale błąd jest i koleś nie mógł go skasować
Dzisiaj przy porannym odpaleniu kontrolka silnika nie zapaliła się, auto jezdzi normalnie o co kaman?
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Miałem Ci wcześniej napisać: 16474 P0090 Valve for Fuel Metering (N290), Malfunction, czyli jakiś zawór od mierzenia paliwa?
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-g.html
iPad Tapatalk HD
sluchajcie, a moze by tak wyodrebnic temat akcesoriow i zalozyc w troopie oddzielny watek?
'Akcesoria Audi A4 B8 - oryginalne i nie tylko - opinie, doswiadczenia, testy'
probuje sie dokopac do numerow oryginalnych 'wtykanych' zaslonek i za cholere nie moge znalesc..
