B8 TrOOOOp
Ale przy dojazdówce ??
tak
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
jak niemasz suba od B&O w bagażniku to idzie ta ze styropianem plus pokrywka, a koło wchodzi na górę.
Mam suba właśnie... Jest sub koło niego akumulator na aku jest mocowanie na koło potem wchodzi koło i na to już nic nie ma. Podnośnik i kompresor mam luzem i właśnie nie wiem jak to jest montowane od nowości. Bo chyba nie ręcznikiem owinięte jak mam w tej chwili :P
---------- Post dopisany at 15:49 ---------- Poprzedni post napisany at 15:49 ----------
Zrobie potem foto jak to wyglada u mnie
Wydaje mi się ze jest tak jak Alvaro mówi: "albo,albo". Zobacz na numer kompresorka, może od B7:wink:
Z takim wyposażeniem i kolczatka cie nie zatrzyma:decayed:
Mam taki kompresot tylko nie mam tego plastiku.... dalej nie wiem jak jest w oryginale przy dojazdówce.... a może mi ktoś pokazać jak wygląda jego podnośnik ; >
Audi A4 8K0 Kompresor (3300811788) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ----------
AUDI A4 8K lewarek kompresor zestaw naprawczy (3315012841) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
w tym styropianie są na górze wycięte otwory na kompresor i flaszę: :wink:
Audi a4 b8 8k a5 zestaw naprawczy koła lewarek (3335035032) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nie wiem wtedy czy sub z B&o się wtedy zmieści :whistling:
Hmm tam masz suba tak ? mam tak samo z tym że nie mam tego plastiku na podnośnik na to mi przychodzi zapasówka i jest dokrecana taką plastikową śrubą no i potem pokrywa podłogi... hmm to ciekawe gdzie ten kompresor ma być normalnie chyba że jak jest zapasówka to kompresora nie ma
No przecież pisze na gorze ze abo abo:decayed:
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
* - Z wyjątkiem WRC:wink:
No ja też mam to i to :P a grześ gdzie Ty masz kompresor ? mógłbyś pstryknąć foto tej wnęki jak podniesiesz podłogę bagażnika ?
Sorry Gibon za rozrzedzenie wątku, ale nie mam co z kasa zrobić po sprzedaniu smerfa:jerk:
Potrzebuje inna taśmę/sterownik do łopatek?(tą ruska onlineEtka mnie zabijecie:facepalm:).
Jutro pstrykne :wink:
Bede wdzieczny ;)
Panowie ile kosztuje w aso czujnik jakości powietrza z wytyka i pinami?
8K0907659A Grześ, Bogdan, też macie z literką A?
Są na alledrogo po 100zl i sie zastanawiam...
Został mi tylko jeden błąd po zmianie na 3 strefy.
Nie idzie go wyłączyć w klimatroniku w adaptacjach jest tylko ustawianie czułości jego w zakresie 1-4 :(
Grześ jak masz zamiar zakładać webasto, to nie zakładaj modułu dogrzewania w nagrzewnicy, wyczytałem że się wykluczają wzajemnie.
Albo Z35 albo J364 o ile to jest to...
iPad Tapatalk HD
312zł brutto
312zł brutto
Dzieks ;)
iPad Tapatalk HD
Nie musisz zmieniać :wink:
