B8 TrOOOOp
Wskazówki masz czerwone czy białe?
Jak białe to jeszcze diody SMD trzeba zamienić na białe.
iPad Tapatalk HD
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
U mnie też już cala maskownica piano czeka, obudowa z A5 też już jest i wszystkie kratki z polifta, nawet wskazówki wjadą z R8 :) Tyle że ja mam wersję licznika z Distronic w A4 i taka tez się trafiła obudowa z A5 z tarczami. Jest inne skalowanie paliwa i temperatury. Czy w wersji standardowej było takie samo skalowanie w A4 i A5 bo tego jeszcze nie zdążyłem porównać.
Drażni mnie jeszcze ten chrom wokół okienka wywietlacza, już oglądalem jak by go wyjąć i zrobić w czarny piano, ale skubańce tak to zlepili że nei wiem czy się da :)
Jeśli chodzi o skalowanie temperatury i paliwa to chyba różnicy nie ma w silniczkach a tylko w rozmieszczeniu znaków na tarczach zegarów i ustawieniu początkowym wskazówek :wink: i nie ma znaczenia czy distronic, czy zwykły, poradzisz sobie, tylko jak będziesz wyjmował wskazówki to ciągnij je do góry pokręcając.:wink:
Oooo, wskazówki już zdejmowałem, tak więc z tym nie ma problemu. A skalowanie jeśli ma być poprawne to musiało by się wyżej zaczynać w A5 i wyżej kończyć, muszę to zbadać. No ale dzięki Bogdan za poradę.
Darecy jeszcze raz bardzo dziękuje i za poświęcony czas i gościnę :wink:
Wnętrze w twoim aucie robi robotę
czy dekory w sedanie i avancie są takie same?
Z tego co mi wiadomo są takie same. Z a5 też chyba pasują tylko nie z coupe ponieważ tam są drzwi dłuższe.
a jakich szukasz dekorów ? Ja mam jak coś , stal szczotkowana z wersji S-line wszytskie listwy dekoracyjne drzwi + w tunel srodkowy , nie mam jedynie z deski rozdzielczej.....
iPad Tapatalk HD
---------- Post dopisany at 01:33 ---------- Poprzedni post napisany at 01:31 ----------
Mam na zbyciu dekory aluminium hologram, komplet razem z tą listwą w kokpit. Oddam za 350 PLN na forum, na Allegro mam za 400.
szukam piano albo karbonu....
kanapa z avanta podejdzie do sedana??
@Artur :hi:
@Janusz myślałem o tych (tylko bez mill) :wink:
@Artur :hi:
http://img838.imageshack.us/img838/4184/05rj.jpg
Tu macie bez mil i to w jakiej cenie, gdyby były pod distronic już bym je łykał:grin:
LICZNIK ZEGAR AUDI A4 RS4 S4 8K0920930P LEGAL (3504324864) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
@Artur :hi:
Te tarcze są takie jasne, czy to tylko tak wygląda?
Hohe listewki doszły?
A podobno doszły, u mnie będą dopiero za miesiąc- szwagierka przyjeżdża. Dzięki raz jeszcze!
Nie ma za co, zapomniałem że Ty nie jesteś w kraju:wink:
podpowie ktoś czy w b8 kanapa pasuje tak samo do sedana jak i avanta jak to jest w b6/b7?? chce coś kupic do sedana ale praktycznie 90% jest do avanta:kwasny:
@Artur :hi:
W ESach sa takie jasne :wink:
To ja mam takie szybkie pytanko: po co przy oryginalnym haku jest sterownik, czy lepiej założyć ori hak czy wystarczy jakiś inny markowy i dlaczego? No to trzy pytania. :wink:
