B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie jako, że prawie nikomu nie ufam w tych sprawach a serwis pewnie drogi, zamierzam wziasc sie za wymiane kpl. sprzegła, moze ktos z Was to robił w 8k? jakies uwagi czy cos?? :hi:
O kurna, Łukasz, jesteś wielki :shock3::thumbup1: może podstawię Ci swój :kox:
Nie powinno byc problemu, poloski na bok, olej do wiaderka i troche krecenia....
W srode mam zamiar ogarniac..
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
moduł parktronica we wnęce w bagażniku ma wyjścia na 3 wtyczki. Ja mam podłączona tylko jedną. Po co sa dwie pozostałe? rozumiem że jedna pod parktronic przód ale po co jest trzecie gniazdo. ja mam dwa gniazda wolne. czegoś mi tam brakuje? zwłaszcza że mój parktronic tył mi nie działa
No to jak ci nie dziala to masz odpowiedz. :cool: szukaj wiazki, moze ktos grzebal przy zderzaku...
czyli na 100% powinny być kable podłączone w dwa gniazda do modułu? jedna brązowa to wyjście na czujniki a druga której nie mam to zasilanie modułu?
---------- Post dopisany 11-11-2013 at 00:24 ---------- Poprzedni post napisany 10-11-2013 at 22:50 ----------
ok temat załatwiony, byłem własnie w garażu :P wytarzałem sie pod autem ale znalazłem wtyczkę z wiązki pdc która sobie swobodnie zwisała. Widocznie ktoś ściągał zderzak i nie wiedział co z nią zrobić. Udało mi się ją uwolnić przepchać do środka auta, założyć uszczelkę podpiąć i w końcu działają mi czujniki cofania <jupi>
Szybki mod :cool:
Mam taki temat do ogarnięcia. U mnie wyświetlacz główny czerwony, MMI i nawigacja, zmieniarka 6CD w konsoli środkowej. Drugie B8 nawigacja MMI 3G. Teraz pytanie co trzeba by wykonać aby to zamienić ?? Kabelkologia dużo do wymiany, czy sam osprzęt ?
W schowku masz czytnik navi CD? Ja tez chce zamienić. MMI Basic na 2G lub 3G. Napewno trzeba wymienić ekran, sterownik MMI i czytnik DVD, radio chyba zostaje.
Wszystko idzie out :kwasny: dodatkowo trzeba wiazki swiatłowodów pociagnac oraz cała instalacja
Ja bym chętnie odsprzedał swoje 2G jakby znalazł się kupiec a przygarnąłbym 3G tylko nie wiem ile u mnie roboty bo mam B&O i wiem że wzmak do wymiany nawet nie orientuje się jakie koszta.
Panowie, strasznie trzeszczy u rozmówcy kiedy rozmawiam przez fabryczny Bluetooth. Wcześniej połączenie było super- jakieś pomysly? Może mikrofon- tylko jak go sprawdzić..
a wcześniej miałeś inny telefon?
btw, mic masz w podsufitce
Telefon wciąż ten sam... Czy może to mieć coś wspólnego z wymianą oświetlenia wewnętrznego na LED...??
nie chcę się wypowiadać bo expertem nie jestem, ale może masz jakieś led które zakłócają pracę mikrofonów, zmień na żaróweczki normalne i wtedy przetestuj... może potrzebna jest jakaś led z can bus i filtrem :wink:
nie pamiętam czy zasilanie do mic'a nie jest podłączone z tego samego źródła co oświetlenie wnętrza :eusathink:
Problem rozwiązany ?
Wyglada na to, że przyczyną zakłóceń były pseudo-ledy w lampkach do makijażu. Dzięki za sugestie. ?
Super! Sam lampki podlaczales czy tylko żarówki zmieniłeś?
Zamieniałem tylko żarówki- miałem w ori QQ1. Kupiłem na ebay-u zestaw LED na wymianę niestety nie wystarczyło mi żarówek i dokupilem w Auto5 dwa ledy w słoneczniki ?. Lepiej kupować w Chinach niż w EU ?
Szybki mod :cool:
Najważniejsze, żę skuteczny ;)
A wiesz już co się stało z ksenonami??
Ja na początku tego roku kupiłem w Chinach cały zestaw za 34zl z przesyłka - 18 żarówek led, świeca do tej pory, nie błyskają po wyłączeniu jak w niektórych przypadkach i jest płynna regulacja, zwłaszcza przy ściemniu czy regulacji podswietlenia z poziomu mmi...
