B8 TrOOOOp
Koledzy felga 8,5x19 ET46 dokładnie ta
wejdzie do B8 i czy będzie można zastosować jeszcze jakiś dystans, jak tak to max jaki, aby felga była na równi z nadkolem i nic nie obcierało, rozmiar opon to 255/40/19
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
dystans z 10mm
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
czy to nie koła Szymenia ? które są do sprzedania z zimowymi oponami ?
dystans z 10mm
zgadza się
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:10 ----------
ma ktoś może zdjęcie B8 z tym felunkiem ???
Osobiście bardzo mi się też podoba (mimo że zdjęcie tego nie pokazuje) ten wzór w idealnym rozm. 19cali 8,5' i ET35
Na żywo mega mi się ta felga spodobałą i super wyglądała na A5 sportback - na B8 nie widziałem
NOWE FELGI AUDI S8 NEW MOVE A4, A5, A6,A8 19 CALI (3950844448) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
a to przepraszam - mój błąd - już myślałem że gdzieś mikołaja dorwał że w tej cenie na nówki ori :decayed:
2,6 za opony, do felg dolozylem jeszcze delikatnie ponad 2k. Płaska? No ET29 to nie jest :wink: ale jak się jezdzilo na ET47 przy 8J to roznica będzie..az 1 cm :wink:
zmierzone 4cm wklesłosci :grin:
ku mojemu zaskoczeniu nawet ma ładną wklęsłość - mimo tego ET
Jakoś niekiedy ta matematyka w praktyce wychodzi całkiem inaczej niż powinna
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ----------
pewnie będzie cudnie na autku :kox:
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
4cm to naprawdę całkiem sporo
pocieszasz mnie :whistling:
nie - spodziewałem się naprawdę płaskiej felgi a ta na taką nie wygląda
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
u mnie jest jeszcze trudniej efekt głębi uzyskać mimo korzystniejszego ET ale wszystko za sprawką większej średnicy koła a to potęguje efekt spłaszczenia ramion.
Porównując np. felgi w rozm 18, 19 i 20 to gdyby wszystkie miały tą samą szerokość i ET to największą głębię uzyskamy przy 18 a najmniejsza przy 20
ale co 20 to 20 :wink: jak będę miał na aucie to wyjątkowo wrzucę zdjęcie :facepalm:
dziś znajomy zaliczkował tą sztukę
Audi A4 84800.00 PLN. - otoMoto.pl
w piątek jedzie ją odebrać - jak dla mnie to podejrzanie tania była - pojechałem z nim oglądać - zdecydował się to niech bierze - na żywo musze przyznać ładnie wyglądała
a wracając do felg to tutaj też były ori 19 i prześlicznie wyglądały - to ten sam komis dlatego miałem okazję oblukać
Audi A4 84900.00 PLN. - otoMoto.pl
powiem Wam że super na żywo się prezentowały - ale sam fakt że to jakaś replika to rozumiem że furka musiała mieć przygody wypadkowe
dzowniłem do kolesia przy okazji widocznych tam rotorów :facepalm: dopytać o rozmiar opon etc ale nic nie wiedział ale fura oczywiście bezwypadkowa i można jechać do ASO, a on nie będzie się w ogóle wstydził :polew:
ja dzisiaj nabyłem już felgi :wink: w sumie ze skromnym ET43 8,5 19 oryginalne nówki sztuki :decayed: mam jeszcze opony do kupienia 255/35/19 Pirelli P Zero (z tym czerwonym P Zero btw jak to zmazać? :kwasny:) nówki sztuki za 2,6k i to chyba nie jest zła cena...także Miron ja się wypisuje z listy oczekujących na fele i dziękuje za pomoc. Będę miał także dostep do nowych felg i opon wszystko w oryginałach ale czekam na listę do A3, A4, A5, A6, A7, A8 jakby ktoś był zainteresowany podeślę jak dostanę.
http://s23.postimg.org/jvjjlc67r/WP_20140225_003.jpg
No możesz mi podesłać co tam będziesz miał:wink:chętnie obejrzę
jak za darmo rzeczywiście , ale ściema s-line musi być , a jak ...:wink:
fajna sztuka, a do mnie coraz bardziej przemawia ten poliftowy pysk. W sprawie tej drugiej dzwoniłem bo fajnie siedzi i interesowały mnie jakie ma lacie :wink: co do ceny faktycznie podejrzana sprawa ale jak koledze się podoba to niech tylko ściągnie tę czarną ochronę ze zderzaka tył :facepalm: - pozostaje życzyć szerokości i bezawaryjności.
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
zna ktoś numer dekielków/kołpaczków do ori 19?
Ja też jestem zainteresowany jak by co to podsyłaj. Nie szukam okazji super, chcę po prostu uczciwe dobre fele za rozsądna kasiorkę. Najlepiej jak by były rotory w srebrnym wydaniu.
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
Panowie, od ostatniego rezania nie świecą mi lampki lewych przednich drzwi, nie wiem co jest dziś zdjąłem osłonę pod kierą, osłonę progu i jedna z kostek przy podstopnicy była nie do końca wpięta, wcisnąłem ale nie pomogło. Wszystko w drzwiach działa, podświetlenie klamki, oświetlenie w lusterku zewnętrzne wszystkie przyciski, tylko nie zapala się lampka czerwona obrysowa i ta biała dolna. W innych drzwiach jest ok, co może być przyczyną ? Czy to ta kostka wypięta lekko i trzeba coś zakodować na nowo ??
może się rozkodowało, u mnie ostatnio ni z gruchy ni z piertuchy zniknęło gauge test i musiałem od nowa zakodować:facepalm:
to nie jest czasem ten sam komis, w którym kupował main? :wink:
l
hmmm a sprawdzaliscie to czujnikiem lakieru ? kurde cena kosmicznie niska......
Ten komis ogólnie chyba ma najwięcej Audiczek B8, bo jak szukałem swojej to tez się natknąłem na niego. Jak dzwoniłem z zapytaniem o audi a4 b8, to koleś powiedział mi, że te auta mogą mieć jakieś naprawy lakiernicze, więc może te tez mają, stąd taka cena
Czasem jest ciężko pod miernik coś wyszukać, teraz często handlarze zamiast malować to szukają całych gotowych elementów w kolorze, a nawet jeśli nie jest w kolorze to lakiernicy zrywają farbę do zera i malują w taką grubość jak chcesz. Trzeba dokładnie szukać po słupkach progach itp czy nie było łączeń po wymianie dachu, ćwiary itp. chociaż jak wiadomo na progach baranki czy tego typu perforacje mogą być grube, ale jak jest szpachel to grubości idą w grube setki albo i tysiące powłoki a to już nie jest typowe dla fabrycznej powłoki. Najlepiej zabrać na oględziny lakiernika albo blacharza, ci potrafią bez miernika z daleka wylukać co było robione :). A swoją drogą to jaki teraz nie jest malowany, sęk w tym żeby był dobrze zrobiony to podstawa.
nie wala się przypadkiem komuś po garażu zbędny taki dekielek do felgi?
bo zapindolili mi na parkingu centrum handlowego... :facepalm:
Ostatnio przeglądający 2
