B8 TrOOOOp
Dzięki wieczorem obadam.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Mam dwa w domu
http://s2.postimg.org/4huv7btph/20140227_213800.jpg
Ten po lewej - 8T0 601 170
Ten po prawej z chromowaną obwódką - 4B0 601 170A
Ten po lewej jest troszkę mniejszy średnica 62mm ten z chromem 69mm
Na 18" ori mam 8T0 601 170 A (szary z chromowaną obwódką) i już wiem, że pasuje także do 19''
Takie coś wyszukaliśmy. Jest szansa coś z tego wyłuskać ?
Panowie,
Jest ktoś chętny na felgi S-Line 18'' 8J ET47 z oponami 245/18/40 Vredestein Ultra Sessanta?
Tu masz na dole twoje kodowanie :
Te ci podałem co znalazłem na necie , musisz klikac i dochodzic metoda prob i błedow .
01 00 01 02 01 00 00 00 01 tu sprawdz .
01 00 03 02 01 00 00 00 01 twoje
tu masz kalkulator ===> OBD Coding - Online Tool
Czy licznik o numerze 8K0 920 930 C jest kolorowy? Chce zakupic i nie chce wtopy:D
panowie potrzebuje szybkiej pomocy , czy do b8 na 1be wejdzie felga 8,5x18, et 25 z oponami 245/40?
ET 25 to bardzo mało, wątpię aby weszła, jeszcze jak ma 8,5 cala i opona 245 myślę ze będzie obcierało i to bardzo.
---------- Post dopisany at 09:45 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ----------
http://s16.postimg.org/wluwgfawx/rys2.jpg
Dzięki Grzegorzu, a jakaś szybka instrukcja jak to użyć ten kalkulator bo trochę próbowałem ale chyba nic tego nie wyszło.
mumen@ masz podpisane w kalkulatorze 1, 2,3,4 :wink: wklejasz kodowanie w pole 1 .
Musi byc to ciag liczb .
To jak wie ktos czy z literka C to kolor? Czy wszystkie z nr 8k0920930 to kolor FIS? Moze ktos ma kolor do diesla na sprzedaz?
Panowie kogo dzis widzialem na A2 w strone Poznania czarna B8 rej DJE cos tam cos tam :decayed:
Ja Ci sprzedam swoj z licznikiem w milach i kilometrach. :wink:
Wole wersje europejska, ale mozesz napisac jaka cena i fotkę na priv.
Czy w sline sedan można wymienić sam tylny dyfuzor na ten z s4 na cztery kominy? A może ktoś ma zderzak od esy do opchania?
Czy to ma jakiś zamiennik (tańszy, dostępny w Polsce) albo oryginalny numer Audi, żeby zrobić gniazdo w schowku?
Audi AMI/ VW MDI Extension-37010
Ja chyba mam taki nowy kabel jutro sprawdze;)
Czekam na priv ;)
Sam kabel to nie problem na allegro 0d 80 do 150zł zalezy czy do 2g czy 3g np: Kabel AMI Adapter Audi MMI 2G iPod iPhone (4018889115) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Natomiast samo gniazdo "czyt: interfejs" to już troszeczkę gorzej:kwasny: Wrc miał chyba komplet za 500zł z tego co pamiętam:wink:
Panowie,
mam pytanko, ktos odpowietrzal w B8 pompe ABS?
Probowalem wg opisu na stronie Ross-Tech, ale u mnie kanal 002 jest niedostepny.
dzieki z gory
tak można - bez problemowo
a wydech masz czy też potrzebujesz ?
---------- Post dopisany at 10:35 ---------- Poprzedni post napisany at 10:33 ----------
Koledzy w temacie rotorów to niestety fabryka na chwilę obecną nie planuje zmian parametrów felg i zostaje to co było czyli:
20 cali 8,5' i ET35
19 cali 8' i ET35
:confused4:
