B8 TrOOOOp
Mumen, jak chcesz to moge Ci opylic glosniki x8 + blendy x6 z mojej A4. Mialem fabrycznie razem z 3g low. Jak dla Ciebie 250pln + kw :wink: moze wtedy bedzie dzialalo wszystko :naughty:
Dzięki ale teraz to potrzebuję tylko dwa głośniki w tylne drzwi do avanta w którym jest moje MMI, przód do mnie wrócił po staremu dwudrożny Audio Gladen a avant dostał swoje przednie w drzwi. Teraz gra i tu i tu, tylko tył w avancie jak w głośniku z CB hehe. Muszę kupić takie 4 ohm zapakować i pozamiatane.
A i tak uważam że wzmacniacz w bagażniku z wersji MMI Basic o wiele lepiej gra niż radio z wzmacniaczem od 3G High. Chyba nie będzie wyjścia jak rozejrzeć się za porządnym wzmakiem 4+1
---------- Post dopisany at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
może jakieś czary z polaryzacją lub kondensatorem przy głośniku :eusathink:
Też już tak myślałem, ale nie ma zwrotnic nigdzie po drodze w instalacji, soprany mają po kondensatorze i to wszystko, nawet jak by była zamieniona polaryzacja ( chociaż wszystko jest podłączone zgodnie z schematami ) to powinien się niski ton znosić tylko jak grają oba kanały a przy przeregulowaniu na jedna stronę niski ton powinien wracać. Wygląda tak jak by po włozeniu 3G do mojego auta wzmak od 3G upalił głośniki. Dla mnie to nie możliwe. Jak ktos mi to racjonalnie wytłumaczy to stawiam dobra flaszkę :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Jakby co to mam na sprzedaz same manetki pod tempomat do sedana :wink:
Tempomat mam ale brak porządnego FIS. Czy wystarczy wszdzić tylko manetkę od sterowania i rozkodować ?
Wsadzenie takich polifcie pod sedana :D Bedzie to chulało ?
AUDI A4 8K0 WŁĄCZNIK PRZEŁĄ MANETKA TEMPOMAT 08-12 (4086666907) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Tu masz akurat do avanta , jesli chodzi o polift to nie wiem jak to bedzie dzialac :wink:
Witam Panowie,
Mam pytanko odnośnie hamowni. Dzwoniłem przed chwilą do kolesia, który prowadzi tę hamownię w Zielonej Górze. Powiedział, że na tę chwilę obciążeniowa jest nieczynna, bo procesor się zrypał, ale że można zrobić pomiar na inercyjnej. O tej inercyjnej słyszałem, że ponoć niewiarygodna jest, ale może w przypadku tych mniejszych mocy będzie ok, co o tym sądzicie? Jechać na tę inercyjną, czy odpuścić?
Panowie w rozsądnej cenie zakupię głośniki w tylne drzwi, najlepiej jak będą Made in China 4 ohm. Jak ktoś ma to proszę o priv, będę wdzięczny.
Wiem wiem poczytałem Twój temat odnośnie wymiany manetki. Widziałem parę osób pisało że wsadzali poliftowe, tak więc poluje zobaczymy co będzie :D Tylko muszę ogarnąć temat VCDS !
Czy ustawienie auto świateł czyli odpalanie led w dzień wymaga pewnie kodowania w VCDS bo teraz w dzień w pozycji auto poprostu gasi mi światła.
Nie wiem też jak uruchomić automatycznie wycieraczki bo niby czujnik zmierzch/deszcz jest w wyposażeniu.
Zrób auto-scan sterowników, wtedy będzie można powiedzieć cos wiecej.
Ja u siebie założyłem, bodajże, z Q5. Same manetki wyglądają jak te polifty z aukcji a środek, czyli to czego nie widać po założeniu, jak przedlift. Część z taśmą się, jak widać na zdjęciach, w tych poliftach różni. Nie wiem czy będzie pasować do obudowy. Bezpieczniej zrobić tak jak ja zrobiłem. IMHO.
Ok tylko jak ogarnę temat z kablem :D
Zrobić Ci zdjęcie jak u mnie ładnie wyglądają :decayed:
chyba sobie jaja robisz
To my tu od 2 miesięcy debatujemy jak by to mogło wyglądać, nad ET sie zastanawiamy, szerokością opony a Ty masz takie na aucie ?
Przed zdanowaniem Cię może jeszcze jeszcze tylko ochronić szybkie wklejenie fotek jak to wygląda :decayed:
Wklej proszę :banan:
OK jutro wrzucę kilka fotek, tylko pamiętaj ,że ja już nie mam A4 B8 , ale felgę zobaczysz :decayed:
Tylko ciężko znaleźć same manetki raczej i tak trzeba całość kupić a potem rezać:D
Witam , mam pytanie , czym się różni MMI 3G Basic od MMI 3G High ?
Ja chyba nie ogarniam Twojego toku rozumowania. Co to są 'same manetki' a co to jest 'całość'?
Manetki to manetki a całość to manetki + taśma
Myślisz, że koledze o to chodzi? Że ciężko jest kupić same manetki? A wyjęcie taśmy z manetek nazywa 'rezaniem'? No nie wiem.
Tak myślę że o to mu chodzi :wink:
Dokładnie :D byłem przed kawa więc może niewyraźnie pisałem.
Jak przeglądałem aukcję to raczej są same komplety czyli manetki + taśma.
W sumie to tego co rozumiem wystarczy wywalić taśmę polift wsadzić starą i poskałdac. Dobrze rozumuje :D ?
Jak by ktoś widział manetki polift to są poszukiwane :D
A sprawdziłeś czy Twoja taśma obsłuży tempomat? Czy chcesz zmienić manetki tylko dla poliftowych?
Witam wszystkich posiadaczy B8-ek
Chciałbym zapytać posiadaczy 3,0 TDI quattro na jakie spalanie można sie przygotować w tym modelu?
Czy to skrzynia manualna czy to automatyczna?
Jeśli piszę post w złym temacie z góry przepraszam
dzięki pozdrawiam
czesc,
miasto okolo 10L
trasa okolo 7L
u mnie jest srednia z 6tys km 7,1L - wiekszosc to trasy
Gabriel, ale podajesz to co pokazuje komp. czy realne spalanie. U mnie się nie pokrywa, średnie pokazuje 6,5 a wiem że realnie jest więcej około 0,5 l, chociaż może to u mnie tylko taki błąd wskazania. Musiał bym to kiedyś skorygować, gdzieś tam widziałem można wpisać inny mnożnik aby wskazanie było poprawne.
