B8 TrOOOOp
to jest coś takiego 8K0 959 793 P sterownik drzwi lewy :decayed:
podejdzie :wink:
no to spoko dzięki Wrclaguna
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
moduł kamery posiada trzy wejścia ala chinch, jedno do kamerki na 100% czy można podłączyć inne źródło obrazu?
To trzecie wyjscie jest do TUNERA TV :wink: a od niego mozna pusic dodatkowe AV
Bedzie trzeba to po chlopsku porysowac coby kupy sie trzymalo
no tak ale brakuje jeszcze jednej wiązki :kwasny: gdzie wpinamy moduł kamery?
które masz dokładnie wiązki, rozumiem że potrzeba jedną z kamery do modułu kamery i drugą z modułu kamery do ...?
ile za te wiązki waćpan sobie życzysz?
Pewnie wiązki związanej z tą oto kosteczką :/
---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
Jakby ktos szukał to mam 2 wiazki do kamery :wink:
Jak w rozsądnych PLNach to byłbym zainteresowany
wiazka od modułu kamery ( zasilanie sterownika ,cany , zasilanie kamery )
Potrzebujesz jeszcze kabel z koncowkami Fakra
Cena na PW :hi:
Cena na PW :hi:
Do przodu auta jakies okablowanie leci ? (pewnie tak ale wolę zapytać)
poproszę na pw info za ile wiązki
Tu (niestety w obcym jezyku :) ) jest instrukcja instalacji kamery cofania :
Audi4Ever - a4e Blog - Detail - immortal - Nachrüstung Original Rückfahrkamera für MMI3G in A4 / A5
Nachrüstung einer Original Rückfahrkamera für
MMI3G und MMI3G+ in A4/A5 Facelift
von User: immortal
Es wird benötigt:
Steuergerät 8T0 907 441C für A4/A5 à es passen Index A, B, C oder ohne Index! - NEU ca. 255€
Kamera 5N0827566AA/C - NEU ca. 200€
Halter 8K0907392A - NEU ca. 10€
Kabelsatz Kufatec 37160 - NEU ca. 60€
Also ist der Teilekauf bei Audi günstiger als bei diversen Nachrüstfirmen, die 600€ komplett verlangen!
Montage: (sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden)
Steuergerät wird im Kofferraum rechts montiert!
- zwei Leitungen zum Can-Bus Verteiler/Trennstecker (bei Handschuhfach, rechts) Pin 14 Low sowie Pin 14 High, wenn diese belegt sind die Kabel an einem
anderen Steckplatz, auf der selben Leitungsbrücke einpinen, bei mir Pin 19!
- zwei Videoleitungen zur MMI3G Main Unit in der Mittelkonsole! Im Quad-Lock Stecker der blaue Stecker Pin 11 und Pin 5!
Zum Kabel verlegen muss die Fußleisten-Verkleidung vom Beifahrer+Rücksitzbank rechts demontiert werden!
- Im Kofferraum muss am Sicherungsträger rechts (+) und am Massepunkt (-) angeschlossen werden.
- Vom Kofferraum rechts die Videoleitung und Stromversorgung vom Steuergerät zur Kamera in der Griffleiste der Heckklappe ziehen!
- Der Heckklappengriff ist zweimal geschraubt und seitlich je einmal geklipst, und wird gegen die RFK getauscht!
CAN- Trennstecker Can Stecker - RFK Pins eingepint!!
Den braunen Stecker am STG. kann man beim MMI3G nicht nutzen! Nur bei MMI2G um ein Videosignal durchzuschliefen!
TV ist bei MMI3G nicht möglich, hierzu benötigt mna MMI3G+!
Hier noch ein Foto mit verbauten STG. Halter: (beim Verbau muss der Komfortstg, Halter demontiert werden!)
Codierung bei meinem A4 8K Avant Facelift:
STG.19 (Diagnoseinterface) - Verbauliste - Rückfahrkamera STG. 6C - hinzufügen
STG. 6C - 1020007 ( 102xxxx APS+ ohne AHK, xxx0xxx ohne Dynamiklenkung, xxxxx07 Avant )
STG. 5F - Byte 07 - Bit 1 (Menü RFK) setzen
STG.9 - Byte 35 - Binär codiert Bit 1 von 0 auf 1 --> hat bei mir nicht funktioniert! --> Habe dann HEX codiert - STG. 9 - Byte 35 - HEX 26 auf 34
  • MMI reset
Wenn alles Verbaut und Codiert ist, empfiehlt sich ein Can Bus reset durchzuführen! Welcher unter anderem die fehlenden Linien im Cam Display beheben soll! Hierzu Zündung aus, und Can-Bus Trennstecker abziehen für ca. 60 sek.!
Wenn die Kamera beim einlegen des Rückwärtsganges nicht automatisch einschaltet: Im Car Menü unter PDC die optische Anzeige einmal aus und wieder ein Schalten.
Arbeitszeit als LEIHE, zu zweit ca. 3 Stunden!
Dennoch beschreibt dieser Blog nur meine Einbaugeschichte, und der Einbau sollte NUR von Fachpersonal (Werkstätte) durchgeführt werden! Dieser stellt KEINE Anleitung dar! Die Bilder unterliegen meinem Copyright Kopien und Vervielfältigung sind untersagt!!
Ich (wir A4E) übernehmen keine Haftung, Gewährleistung usw. für die Richtigkeit der Angaben und entstandene Schäden an Material und Mensch!
Viel Spaß beim Einbau!
gdyby było potrzeba to mam kamerki i sterowniki :wink:
Pany Ceny kratek przedniego zderzaka S LINE do B8 W POLIFCIE wychodzą 1500 PLN :shock3: a o uzywkach mozna zapomnieć
moze i nie tutaj pisze ale spróbuje :)
czy w kwocie ~55 tys kupie cos sensownego w avancie. chodzi mi o model b8 :naughty:
Kratki halogenów? Dzizas:facepalm:
A dlaczego nie uzywki, zderzaków poliftowych jest sporo na Allegro.
Grzesiek, ja kupowałem s-linowe z jedną listwą chrom po ok 300 za szt. Od S4 z dwoma listewkami chrom były w cenie ok 1,5 k:wink:
---------- Post dopisany at 23:05 ---------- Poprzedni post napisany at 23:04 ----------
zderzaków tak, kratek s-linowych "0":wink:
tak bez problemu
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 07:19 ----------
Normalnie graty do polifta typu : S LINE , S4 ( zderzaki , kratki , grille ) to ceny szok :kwasny:
Boghdan ja cie podziwiam za ten polift co zrobiłes u siebie .
:kox:
Zderzak Zderzaki Przód + Tył Audi S4 B8 Lifting (4261614676) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
:kox:
Grzesiek, czasami jak o tym pomyślę to sam się podziwiam :doh: może jutro coś popatrzę z klimartronikiem:wink: w przyszłym tygodniu chyba wydech z ESY wskoczy:kox: już się dyfuzor maluje i końcówki wydechu polerują...
