edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 a możesz przybliżyć co się wtedy stanie? Bo nie za bardzo rozumiem co moze się stac jak w instalacji nie będzie prądu..Troche się obawiam takiej operacji żeby choinka na desce później sie nie zaświeciła:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 zrestartuje ci się zegarek i licznik dzienny i trzeba będzie zakodowac szyby (zamknąć i przytrzymac guzik i otwaorzyć i przytrzymać guzik) żeby wszystko było Ok. Więcej raczej nić się nie będzie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Wtrdy powinien hamulec odpuścić na tyle by dało się jechać czy całkiem sie zwolni? Możesz mi w ogóle powiedziec jak technicznie to działa że ma się hamulec zwolnić? Kolejność odpinania klem ma znaczenie? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 reczny reaguje?tylko jeden silniczek sie zablokowal? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 do silniczka ida tylko dwa kable, moze ktorys sie załamał lub wtyka zasniadziała. P.SPANOWIE UZUPEŁNIAMY PROFILE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Tylko jeden prawy, lewy normalnie odbija. Dziwne jest to że prawy po zgaszeniu auta wydaje dziwny dzwięk przez 5 sek jakby brzeczenie/cykanie. Dobrze rozumiem że elektryczny hamulec nie ma nic wspólnego z hydraulicznym jeśli chodzi obieg płynu hamulcowego? Nożny hamulce będzie działał dalej normalnie prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 obojętnie które klemy (odepnij plusa potem minusa) Potem połącz oba przewody na chwile razem. Powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 wyglada na to, ze silniczek sie sp***dolil.na procedure serwisowa pewnie tez nie reaguje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 procedury nie sprawdzałem bo nie miałem czasu z rana. Ona jest w OUTPUT TESTS? Można sam silniczek wymienić czy trzeba cały zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 nie sadze, zeby sie to oplacalo...teoretycznie mozna odkrecic silniczek od zacisku.poszukaj od razu zaciskow z S4 i tarcze 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 sprawdz w testach silniczek , pozniej okablowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 poszukaj od razu zaciskow z S4 i tarcze 330mm nie rozdrabniając sie oczywiście przód też robic od razu pod S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 sprawdzałeś moją metodę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 jeszcze nie bo po południu bede miał dostepne auto. ale sprawdzę i dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil1114 2 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Panowie co to jest za przewod (ten srebry na gorze zdjecia) ,bo przy jednej zlaczce mam z niego delikatny wyciek i plyn skapuje mi na czarny glebej i nizej polozony waz ? Czy to cos powaznego ? http://s30.postimg.org/84xsybavl/IMG_1004.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Czy przy takim panelu srodkowym klima jest jedno strefowa? http://allegro.pl/audi-a4-2-0tdi-143km-bezwypadkowe-bdb-okazja-i4457393162.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Czy przy takim panelu srodkowym klima jest jedno strefowa? http://allegro.pl/audi-a4-2-0tdi-143km-bezwypadkowe-bdb-okazja-i4457393162.html Tak, jednostrefowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Czy przy takim panelu srodkowym klima jest jedno strefowa? http://allegro.pl/audi-a4-2-0tdi-143km-bezwypadkowe-bdb-okazja-i4457393162.html Tak 1 strefa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Dzieki. Wlasnie kumpel szuka b8 i sie zastanawialem:) A jesli jest opcja bez navi to do czego sluzy przycisk po prawej stronie drazka zmiany biegow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2014 Ja tam nic nie widze w tym aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
