B8 TrOOOOp
Panowie, a powiedzcie mi teraz jaka różnica czy kolega kupi w ASO wtyczkę i kable, czy kupi gdzieś na Allegro czy innym szrocie wtyczkę z uciętą wiązką? Poza tym, że ta z ASO będzie nowa, to przecież kable i tak trzeba będzie lutować :)
A lutownica transformatorowa działa na takiej samej zasadzie jak każda inna - rozgrzewa cynę lutowniczą. Więc nie rozumiem dlaczego ktoś miałby akurat takiej się wystrzegać.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Tez nie bardzo kumam co transformatorówka ma wspólnego z lutowaniem ?
Różnica taka, że w ASO trzy razy przepłacisz.
same kable można lutować transformatorową lutownicą, lecz kable podpięte pod naboje nie ryzykował bym...
Lutownica podpięta pod zasilanie a zwłaszcza transformatorowa ma jakieś napięcie i bardzo duże natężenie na uzwojeniu wtórnym (tam gdzie jest grot),
Przy rozgrzaniu czasami grot się przepala lub luzuje co powoduje otwarcie obwodu i przekazanie napięcia dalej. Gdy będziemy mieli pecha to poducha wyleci sama! :kwasny:
Natomiast lutownica grotowa też ma elementy grzejne podłączone do 230V lekkie przebicie (które nie wyczujemy dotykając ręką) da podobny efekt jak w pkt. 1. można ją rozgrzać, odłączyć od zasilania i lutować :wink:
normalnie jak w szkole :kox:
z uwagą czytam każdy wykład :mysli:
nie wszyscy kończyli ten kierunek
W takim razie nie czaję czemu mam przedliftowe fotele a wtyczka od polifta nie pasi. Może się czepiam, ale jak ja mam zlutowac kabel żeby nie zmienić jego przekroju i żeby oporność nie wzrosła w nim? :eusathink:
Łee... Do poduszki do ja nie podejdę z żadną lutownicą. Nawet jak muszę odpiąć/podpiąć swoją poduche, to wysiadam z auta i robię to przez okno. :wink:
Myślałem, że masz jakieś inne rewelacje.
Nie wiem czy czasem PINY ( koncowki ) nie sa pozłacane :wink: bo cena 55 PLN ( 1 KABELEK 2 piny) w ASO :kwasny:
Przełóż piny do nowej wtyki.
Kupie wtyczkę na szrovie i odmowie zdrowaźkę i lutownica na powietrze zlutuje i finał. Nie bede za wtyczke z pinami w aso dawał 150PLN :facepalm:
może wystarczy przełożyć piny?
Ja też tak pierwszy raz robiłem - później to już jaja jak arbuzy wyrosły i lutowałem w kasku :grin:
Edytowane przez darecy
Nie za bardzo wiem jak chcesz to zrobic. piny sa jednorazowe, raz zaciśnięte nie nadają sie do niczego.
rozp### kostke i wyciagnij piny, bo pewnie nie masz maszynki do pinow :)
Edytowane przez _Gabriel_
może cięzko będzie wam uwierzyć, ale przedlift ma wtyczke od foteli żeńską a polift męską. Teraz to ja sie obawiam o coś innego, czy w ogóle nie zmienili systemu poduszek i nie będzie problemu w sterowniku AIRBAGA skoro wtyczki zmieniły się:/
ale panikujesz, dobrze podepnij i będzie OK rób to bez kluczyka w stacyjce!
Piny się wyciąga z wtyczki i wkłada do nowej, bez cięcia kabli. No, ale muszą być takie same w obu kostkach.
PINY sa inne :) przerabiam teraz taką A5
roznice biorą sie jakie mamy fotele a jakie zakładamy (tyczy sie tez przed lift po lift _
co to w ogole za robota, jak nic nie wybuchnie... :huh:
Sam mnie nastraszyłeś, a teraz mowisz że panikuje :D ...że oporność...że lutownica...że zapalnik :P
ka-ka-kasek na głowę, ołówek stolarski w zęby aby zacisnąć mocno i lutujesz :lol:
