Opublikowano 17 Lutego 201511 l tak, chodzi o aktuator. Ten co podałeś jest do poprzecznych silników. do zzdłuznych jest inny
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Genuine KKK (Borg-Warner) K03-189 Turbocharger - Turbocharger Number is 03L 145 701D and 03L 145 701E, the Actuator number is SMK 306018jaki masz nr turbiny?
Opublikowano 17 Lutego 201511 l jeszcze nie wiem bo na aucie jest. Jak patrze no allegro to kompletnie nigdzie nie piszą że aktuator jest do CAHA, dziwne Pod silniki poprzeczne jest tego od cholery, pod wzdłuzne nic Wg ETKI po roczniku to turbo ma numer 03L 145 701E Edytowane 17 Lutego 201511 l przez edraven
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Pany jaki jest numer chromu do halogena Edytowane 17 Lutego 201511 l przez skotmen
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Pany jaki jest numer chromu do halogenaJeżeli chodzi o te z A5 to: 8T0 853 101, 8T0 853 102
Opublikowano 17 Lutego 201511 l pytanie dnia czy ktoś z was się orientuje czy rolety tylnych drzwi da się dorezać do zwykłych tapicerek bez rolet? to znaczy czy w zwykłych boczkach jest mocowanie na rolety czy a gdzie tam?
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Dorezać się pewnie i da tylko weź tu znajdź części do tego :/ Lepiej juz kupic boczek z roleta i ewentualnie część tapicerowana przełożyć.
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Części to nie problem a znaleźć boczki w dobrym stanie to tak jak pana boga w krzakach spotkać
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Części to nie problem a znaleźć boczki w dobrym stanie to tak jak pana boga w krzakach spotkać jak ostatnio na**bany wracalem, to z krzakow ktos podobny mnie chyba wolal
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Pany jaki jest numer chromu do halogenaJeżeli chodzi o te z A5 to: 8T0 853 101, 8T0 853 102 Dzięki
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Dorezać się pewnie i da tylko weź tu znajdź części do tego :/ Lepiej juz kupic boczek z roleta i ewentualnie część tapicerowana przełożyć. Jak już o roletach to powiedzcie - ramka drzwi też musi mieć jakiś zaczep, żeby taką rozwiniętą roletę zahaczyć, nie? Da się to jakoś w miarę łatwo dorezać?
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Ramka musi mieć zaczepy ale to mały pikuś. Mocowanie rolety w boczku to też nie problem. Najtrudniejsze może być wycięcie szpary w boczku. Ja bym się nie podjął.
Opublikowano 17 Lutego 201511 l zdjąłem boczek i sie przyglądam brakuje mocowania u góry dolne są, no i musiał bym mieć jakis boczek na wzór gdzie ciąć dziurę osobiście uważam że do zrobienia tylko trochę czasu by trzeba na to przeznaczyć Dorezać się pewnie i da tylko weź tu znajdź części do tego :/ Lepiej juz kupic boczek z roleta i ewentualnie część tapicerowana przełożyć. Jak już o roletach to powiedzcie - ramka drzwi też musi mieć jakiś zaczep, żeby taką rozwiniętą roletę zahaczyć, nie? Da się to jakoś w miarę łatwo dorezać? Zaczep kupuje się w ASO kosztuje parę groszy w ramce drzwi są już otwory tylko trzeba wyrzeźbić dziurę w plastiku
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Tylko, że tak jak fabryka nie zrobisz. Nawet jak wytniesz idealnie to krawędzie będą ostre i może nie być super.
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Tylko, że tak jak fabryka nie zrobisz. Nawet jak wytniesz idealnie to krawędzie będą ostre i może nie być super. Tak ale tam idzie taka listwa która to zasłania (plastik) albo przyklejana albo na zatrzaskach dokładnie nie wiem
Opublikowano 17 Lutego 201511 l Aaa, to inna rozmowa. Wtedy to ma sens. Jeszcze trzeba pamiętać, że do avanta i sedana się trochę różnią.
