andynl 9 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 wycinasz otwór i na górę listwa maskująca. Problem jak na razie w tym że od środka boczka idzie specjalny biały plastik który ma mocowania śrub do rolety a w zwykłym boczku ten plastik tego nie ma, a to raczej rzecz nie do kupienia, brak na tym numeru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jak masz roletki do włożenia i maskujące osłonki to można się pokusić żeby to przerobić, ale generalnie komplet boczków można wyszukać za 300 zł wiec nie wiem czy jest sens. Gorzej z sedanem to jest zupełnie inny temat, znaleźć roletki z boczkami to masakra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Dlatego ja bym polował na boczki. Edytowane 17 Lutego 2015 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jak masz roletki do włożenia i maskujące osłonki to można się pokusić żeby to przerobić, ale generalnie komplet boczków można wyszukać za 300 zł wiec nie wiem czy jest sens. Gorzej z sedanem to jest zupełnie inny temat, znaleźć roletki z boczkami to masakra. Znalazłem boczki z roletami za pół darmo ale boczki są w jasnym kolorze więc w grę wchodzi tylko przekładka rolet. Osobiście do sedana znalazłem kilka boczków z roletami a do avanta rzadko można trafić, jakieś bydle mi podkupiło ostatnio na Aledrogo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 A tych białych plastików nie da rady przełożyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 No myślę że jak by się trochę pobawić to by się dało, zastanawiam się czy się w to bawić najprościej by było przełożyć całe boczki a zaoszczędzony czas przeznaczyć na wypicie piwa z drugiej strony łatwe życie to nudne życie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Dzisiaj taki hit...Panowie ktoś pomoże w potrzebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Szyby przyciemnić i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 W Autodiagnozie zakładali do przyciemnienia takie ramki, się je w okno od środka wkłada. dodatkowy plus to że owady nie wlatują jak się szybę uchyli. Podobno są do każdego auta dopasowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Dzisiaj taki hit...Panowie ktoś pomoże w potrzebie czujniki poziomowania dzialaja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Tak działają...jeżeli chodzi o to czy soczewki się przestawiają góra/dół Edytowane 17 Lutego 2015 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 01539 - Headlights Not Adjusted 01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms Headlight Adjustment disabled Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Headlight Adjustment not performed Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension) Level Sensor Readings out of Range Level Sensor(s) faulty Level Sensor Mounting damaged/faulty Possible Solutions Perform Headlight AdjustmentSee Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details Check Level Sensors Check Level Sensor Mounting Przyjzyj sie dokladnie czy się ruszają przy uruchamianiu. Wydaje mi się że to będzie wina czujnika z przodu lub z tylu. Mozesz sprobowac zrobic tez adaptacje. Headlight Adjustment [select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Dzięki Gibo, temat oje...ny! Trzeba było je ponownie wykalibrować. Ale pojawiają się kolejne hity, błąd P2102 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 a to juz cos od przepustnicy chyba w jakim sterowniku jest blad ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) Błąd 9124 - Jednostka sterująca przepustnicą Edytowane 17 Lutego 2015 przez Kaju77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 W Autodiagnozie zakładali do przyciemnienia takie ramki, się je w okno od środka wkłada. dodatkowy plus to że owady nie wlatują jak się szybę uchyli. Podobno są do każdego auta dopasowane. Mam u siebie takie, kupione na jebaju. Fajna sprawa, mogę polecić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romco 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jak masz roletki do włożenia i maskujące osłonki to można się pokusić żeby to przerobić, ale generalnie komplet boczków można wyszukać za 300 zł wiec nie wiem czy jest sens. Gorzej z sedanem to jest zupełnie inny temat, znaleźć roletki z boczkami to masakra. Znalazłem boczki z roletami za pół darmo ale boczki są w jasnym kolorze więc w grę wchodzi tylko przekładka rolet. Osobiście do sedana znalazłem kilka boczków z roletami a do avanta rzadko można trafić, jakieś bydle mi podkupiło ostatnio na Aledrogo Mam tylne boczky s roleta, material mozna zamienit za twoju skore, lub alkantare. Sprzedam za 250 Zl + przesilka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 biere Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Takie mam pytanko z innej beczki. Łatwo jest pociągnąć przewód do drzwi? Tam są jakieś kostki w słupku, dużo roboty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Cholernie niewygodnie trzeba sie trochę pomęczyć, a do czego chcesz te kabelki ciągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
