B8 TrOOOOp
nic sie nie stanie
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
sluchaj Gibons'a, a potem na MMI wyskoczy Ci napis JE SUIS CHARLIE ;)
Dość radykalne konsekwencje zastosowania przewodu 0,5 :P
a tak powaznie, to nie bedzie zadnej roznicy,
moze gdybys zalozyl kabel o mniejszej srednicy, to wtedy moglbys sie martwic
co w ogole podlaczasz?
A jak dasz duuuzo za gruby to CANy nie zaczną świrowac ? :D rezystancja spada z przekrojem :whistling:
Planuje kilka modów, jak Side Assist, High Beam Assist, elektryczna klapa, Drive Select, fabryczny alarm. Części podstawowe już mam, ale właśnie brakuje wtyczek i kabli, więc zaraz zamawiam i montaż tuż tuż :D
A do CANów jaki przekrój? też LgY się nadaje?
chyba bys musial te CANy przedluzaczami prowadzic...
BTW Miodek sie chwalil, ze jak mu program do karaweli zrobiles , to zona korbowod pod schowkiem znalazla ;), ale mowi, ze przynajmniej spalanie spadlo
Edytowane przez _Gabriel_
Panowie, jak sa polaczone drzwi z buda? Chodzi mi o kable. Rozumiem, ze w slupek jest wpieta wtyka i w drzwiach w srodku druga, a ten lacznik miedzy nimi jest na stale? czy jest to inaczej zrobione?
:facepalm:
Miodek miałes nie mówić :facepalm:
Korba jak już to z błotnika mogła wystawać ;)
Edytowane przez edraven
Ludziska czy można gdzieś poza Allegro kupić kabelki 0,35mm2 ?
Ja kupowałem u nich. Do wyboru do koloru.
https://www.piekarz.pl/pl/?group=166&f=558,8309&a=558,8309
Dziwi mnie ze mu mówią w sklepach że nie ma.
Ile trzeba dać za wiązkę bang pod concerta?
Pany ile wiatru do 245/35/19
:polew:
:thumbup1::hi:
Grzebałem coś w ustawieniach i w miejscu zegarka na wyświetlaczu MMI są tylko trzy kreseczki, jak wchodzę w ustawienia zegara to mam tylko opcję zmiany formtu godziny i daty, żadnych ustawień innych. Kiedyś wiem że było możliwe przestawienie na autoamtyczne ustawianie zegara a w opcji ręcznego możliwość wpisania godziny i daty, teraz tego nie ma. Co mogłem namieszać ? Na wyświetlaczu w liczniku czas jest ok, chociaż symbolu antenki ustawiania zegara już dawno nie ma bo się coś pojepało przy zakładaniu parktronika. No ni jak nie mogę tego uruchomić, może gdzieś w zielonym MENU ... Poradzicie ??
sprawdź w zielonym menu czy nasz zaznaczone car-cardevicelist-clock może tutaj :eusathink:
No tak to sprawdzałem, są zaznaczone te pozycje w zielonym Menu. A wczoraj jeszcze w jednym momencie jak odpaliłem to pokazała się godzina 00:50 a na liczniku była poprawna około 21. Potem spojrzałem to już nie było znowu nic, tylko trzy kreseczki.
Witam Panowie,
Jadąc dzisiaj rano do pracy miałem mały problem, Silnik na 2 biegu nie chciał się wkręcić na obroty, wkręcał się z oporem tak jakby się krztusił. Zgasiłem, odpaliłem i było OK, zdarzyło mi się to już drugi raz, za pierwszym razem zignorowałem sprawę. Nie podłączałem jeszcze komputera, ale czy ktoś z Was tak na "sucho" może powiedzieć co może być?
Dzięki, pozdrawiam
wyczytałem w elsie że zegar jest sterowany falami radiowymi a nadajnik jest gdzieś pod tylnym zderzakiem może to jest powodem problemu, nie jestem na 100% pewien, a że zakładałeś parktronik miało by to sens sprawdzić
http://postimg.org/image/6n4nai313/
