B8 TrOOOOp
Szyby ori, instalacja chyba też skoro błędów brak. Rozumiem że radio DAB w tym aucie powinno biegać bez większych ceregieli ?
Ustawiania, nastawiania, przestawiania strojenia itp...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Panowie, czy jeżeli przełożę MCE z innego samochodu, to na pewno wyświetli się ochrona komponentu, ale błędów nie powinno wywalać? I drugie pytanie, czy podłączając MCE do mojego auta nie rozkoduje jakoś tego obcego MCE? ;)
wywali ci CP ORAZ BŁEDY :wink: Chyba ze bedzie identyko zakodowane
Fabryczne, sprawdze jeszcze raz czy coś mnie nie zaćmiło ;)
A JAKIE MASZ NUMERY ? bo nie wszystkie chodza u nas :wink:
u mnie 14 stacji śmiga :)
;/ A powiedz mi jak mogę sprawdzić, co jest przyczyną że wywala błąd, hamulców, ręcznego, poziomowania świateł i że pamięć foteli nie działa? Może jakiś przekaźnik?
Chciałem MCE podmienić żeby sprawdzić czy te funkcje wrócą, ale nie wiem czy dobrze kombinuje?
masz scan ? tak nagle sie stało ?
Nie mam właśnie skanu, z tego co sprawdzałem teraz boshem, praktycznie na każdym systemie które wymieniłem wyskakuje brak komunikacji i gdzieś w opisie pojawia się sterownik/moduł elektryki, sterownie fotelem, sterownik abs, grzanie świec. regulowanie wys. świateł, pamięć fotela. A stało się to po tym jak rozłączałem kostki od MCE żeby doprowadzić sygnał do lampek od podsufitki/daszków. Ostatecznie nic tam nie grzebałem tylko pospinałem jak było i podłączyłem te lampki z panelu podsufitki. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i lewa/prawa strona i bagażnik wszystkie są ok, odłączenie aku nie pomogło ;) Ktoś tam pytał czy odłączałem na zgaszonym zapłonie więc, tak był zgaszony
mam nadziej ze nic nie zrobiło zworki
podpinsałes podwietlenie daszków ?
tak tak, to rozsuwane z lusterkiem ;P
Panowie wie ktos moze jaki jest ori nr. klockow hamulcowych od S4 B8 tyl?
Czy 8K0698451D to dobry nr?
Edytowane przez Kooga
One są oryginalnie do aktywnego wydechu w A4/A5, ale do 3.0 też da się założyć. To są ori końcówki.
Przyszly mi te koncowki i na pierwszy rzut oka sa trochę za waskie w srodku.. jakos klepales te wgiecia czy jak mniej wiecej zalozyles? Bede wdzieczny za podpowiedź;)
Nic nie klepałem, wchodzą spokojnie na te 3.0. Ja mam tylko jeden taki tłumik, bo drugi mam aktywny, i żeby dopasować długość, obciąłem w zwykłym ten "zawinięty" kawałek.
A potem normalnie przynitowałem.
Edytowane przez Hohe
Ile cm mniej wiecej? Na równo zeby bylo tak samo dlugie jak ta rura z aktywnego? Kurde troche zabawy...
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Tak, żeby pasowało do tego aktywnego. Przy nim była taka końcówka, ale że w komplecie są dwie, to zmieniłem ją na nową. Ile obciąłem, nie wiem. Ciachnąłem tak "na oko". Aha, żeby ładnie wyglądało pomalowałem rury w środku na czarno.
Co myslicie? Odpalic serwisowa regeneracje?
A czemu miałbyś to robić? Wszystko w normie :)
Można wiedzieć jak wejść do tego okna? Też z ciekawości sprawdziłbym u siebie :) Jakie wartości to norma?
Engine, adv measurement blocks.. i szukasz tych pozycji particle filter costam... :)
:hi: dzięki wielkie !
Da się zakodować przednie lampy na US podobnie jak w b7?
Trzeba pogrxebac w dlugim kodowaniu. Na stronie jest chyba o tym temat
