B8 TrOOOOp
Panowie, można jednoznacznie określić które z tych anten (a,b,c,d,e) są do czego?
Edytowane przez Ewan
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Z oznaczeń wynika ze 2008r
To jest pod 2G
prawa szyba to pewnie pod cyfrowe radio i Tuner TV
Lewa pod Radio i TV
Panowie, montował ktoś bluetooth do Concerta? Ma ktoś schemat jak idą wiązki, bo widzę że nie są jakoś przesadnie długie więc będzie miało znaczenie którędy je puszczę.
Chcesz go wsadzać w podłoge?
Pany mam pytanie potrzebuję znaleźć bezpiecznik od tylnej wycieraczki. Ze schematu wynika że to w tyle po prawej stronie jest, ale schemat dotyczy chyba przed lifta bo w polifcie nic tam nie ma ani żadnego bezpiecznika nawet 15A jaki powinien byc niby do wycieraczki. Ewentualnie jak można ją wylączyć całkowicie VCDSem ?
Nie mogłem się powstrzymać ;)
I Ty tak o moderatorze? Nieskrępowanie? Dostaniesz S-line'a. :)
No już nie rób z Grześka potwora, chłopak ma zdrowe poczucie humoru :)
takie coś znalazłem
To musi być z przed lifta ja mam tylko 2 rzędy bezepiczników w polifcie i nie ma tam 15A w ogole
schemat jest z polifta od listopada 2011
Nie masz instrukcji w MMI?
To ciekawe bo ja tam takiego bezpiecznika nie mam postaram się wrzucić fotę jak to u mnie wygląda.
A może Ty masz B9, tylko Ci sprzedawca nie powiedział? :)
Ogarnąłem u mnie bezpiecznik jest z przodu po lewej stronie w pierwszym szeregu 15A wsadzany pionowo inaczej niż pozostałe. Pionowo są tylko 2 lub 3 z tego co zauważyłem. Dzięki za pomoc :) Doszedłem do tego w ten sposób że uruchomiłem wycieraczkę i wyciągałem 15stki po kolei. Drugi strzał okazał się prawidłowy hehe :)
Wyjaśni mi ktoś, jezeli zmieniłem navi z 2G na 3G+ to tez mam zmieniać szybę?
Czy ktos wymieniał wzmacniacz anteny radiowej? Niewiem czemu radio nie śledzi mi stacji radiowych, a w opcji mam to ustawione na MMI.
nie odpuściłem musiałem sprawdzić i rzeczywiście tak jest masz rację,
Widocznie wcześniejszy schemat dotyczył może "lifta" a nie FL :)
Edytowane przez Gibons
Nie koniecznie, mam obudowę plastikową (która nawisem mowiąc wygląda jakby ten moduł miał jeździć na zewnątrz auta ;)) w której jest osadzony moduł. Gdzie alternatywnie można zamontować moduł?
Moduł możesz dać za schowek pasażera przeważnie tam go dają jak jest dokładany do samochodu. Ori jest pod siedzeniem pasażera.
