B8 TrOOOOp
23 minuty temu, Tomeks napisał:
Chodzi mi jak z niskich obrotów wstaje względem serii,czy zakres uzytecznych obrotów podniósł sie?
wstaje odrobine pozniej.. ale tak jak pisalem, masz max moment duzo dluzej..  ponizej masz przyklad.. auto po samym sofcie a na czerwono masz jak mam po hybyrdzie..
moj wykres:
Edytowane przez st4yKool
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
10 minut temu, pajda napisał:
Wiela? Pikowana jest?
Za 250 pójdzie. Pikowana .
O kuzwa,nie myślałem,ze aż taka różnica jest,hybryda dopiero przy 3100obr zrównuje sie z seria,a przy najczęściej używanych obrotach na codzień,czyli okolice 2000obr jest przepaść,załamałes mnie[emoji53]...No ale za to góra bajka[emoji106]
cos ci sie pomyilo stary hehe :) 2100 a nie 3100...  nie czuc tego na codzien w ogole.. musialbys sie przejechac, pamietaj ze na drodze turbo tez inaczej wstaje niz na hamowni.. moze bede w sopocie za pare meisiecy, to sie odezwe przejedziesz sie :P
[emoji16] na tel lukam,mam rozbite szkło,ledwo co widze,no to git,robię[emoji869]
Dnia 3.02.2017 o 11:12, edraven napisał:
Życzę cierpliwości przy wymianie przycisków :D ułamane ząbki na bank, oby tylko po jednym z czterech ;)
Może ktoś się skusi na taka gałę ? :>
a nawet jak w starych pastuchowych przyciskach połamiesz te ząbki przy demontażu to co??? przecież to nic nie warte, a nowe zakładasz i wejdą bez uszkodzenia ząbków, chyba nie chcesz później wracać do zwykłych???
Panowie, fotele sline polskora w pelnej elektryce z pamiecia, sa w ogole mozliwe do kupienia? Mam takie w pelnej skorze i na dluzsze podroze troche meczace sa...
http://www.tuning-24.pl/pl/p/Mata-KORALIKI-na-siedzenia/96
Hehe dobre :)
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Mam s line skóra z alcantarą w fulll opcji kosztowały 4600 z modułem + ochrona CP. Faktycznie trudny temat do kupienia :kwasny:
Zazdroszcze :))
Dnia 2.02.2017 o 00:17, skotmen napisał:
Pytanie czy grill z allroada pasuje do zwykłego zderzaka ?
Pasuje , ja jak robiłem polifta u siebie to kupiłem od zwykłej a4
Szukam zderzaka S-line polift na PDC z dokładka pod hak w dobrym stanie do lakierowania.
:hi: Chce ktoś panel klimy z polifta przeprogramowany do  przedlifta ? :)
Edytowane przez jozek726
Pany, co ile powinno się świece zmieniać?
Dnia 2/3/2017 o 16:15, Gibons napisał:
Jeżeli dobrze pamiętam to 8K0407271 D ale najłatwiej to sprawdzić. Czytają naklejkę na półosi. Włóż sobie lusterko i przeczytasz spokojnie jaki masz numer. Trzeba dobrze dobrać bo są różne długości osiek.
U mnei jest numer..8k0407271Q.. nie wiem czy po prawej ten sam.. ale.. cena w ASO 3600 brutto za jedną :)  w holandii 770 euro ;-)
Zamiennik lema czy cos innego jest? :P
Kupisz ori za pare stow pisz na priv
poszlo :)
