ZenekCerata 0 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Wymieniałem razem z zwrotnicami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 O super.. masz gdzies numery czesci? Kupowales ori czy jakis lemforder?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZenekCerata 0 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Oryginalne Jutro wyślę nr. części Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Super dzieki :-)Sent from my SM-G950F using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 U mnie są wymienione. Poprzedni właściciel wymieniał nie wiem jak było przed tem ale drgań teraz nie ma. Jak miałem b8 z 2008r tą pierwszą nie wymieniałem i drgań też nie było nigdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Dnia 7.05.2017 o 15:13, Hohe napisał: Kup te manetki i spróbuj, powinny działać z Twoją taśmą. nie ma opcji tego przełożyć, te przełączniki mają całkiem inny kształt. Jak kupować to tylko w komplecie z taśmą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 A od którego modelu te manetki kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 7 minut temu, Hohe napisał: A od którego modelu te manetki kupiłeś? kupiłem dokładnie te 4G0953502AD http://allegro.pl/show_item.php?item=6808294717#thumb/1 teraz pytanie czy jak kupię taśmę 8R0953568Q http://allegro.pl/tasma-airbag-audi-a4-a5-q5-8r0953568q-i6701553963.html To będzie to komplet gotowy do założenia , czy jeszcze czegoś będzie brakować? Tu jest dokładnie taki komplet http://allegro.pl/show_item.php?item=6809166990 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Mógłbym się założyć, że kedy zakładałem swoje to taśma została stara. Tylko, że moje były z A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) 4 minuty temu, Hohe napisał: Mógłbym się założyć, że kedy zakładałem swoje to taśma została stara. Tylko, że moje były z A4. 4 minuty temu, Hohe napisał: Mógłbym się założyć, że kedy zakładałem swoje to taśma została stara. Tylko, że moje były z A4. tu jest liftowy a tu przedliftowy nie ma opcji tego przełożyć, zupełnie inne przełączniki Edytowane 10 Maja 2017 przez l.e.s.t.e.r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 chęnty na kiere ściętą z łopatkami? nie ori obszycie ale profi robota 1200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6801615648 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6808416050 Porównaj te dwie, wg mnie taśmy się nie różnią. Z wyglądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) k 43 minuty temu, Hohe napisał: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6801615648 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6808416050 Porównaj te dwie, wg mnie taśmy się nie różnią. Z wyglądu. te zdjęcia które wkleiłem wyżej, popatrz na tył tych pająków. Nie ma miejsca na te przykręcane zielonych płytek w liftowym pająku. Liftowy pająk nie ma wycięć na styki które są w przedlifcie pod tymi płytkami przykręcanymi. Edytowane 10 Maja 2017 przez l.e.s.t.e.r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 2 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał: k te zdjęcia które wkleiłem wyżej, popatrz na tył tych pająków. Nie ma miejsca na te przykręcane zielonych płytek w liftowym pająku. Liftowy pająk nie ma wycięć na styki które są w przedlifcie pod tymi płytkami przykręcanymi. To jest polift z B8. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6805653843 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 11 minut temu, Hohe napisał: To jest polift z B8. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6805653843 czyli to co kupiłem jest nie od A4 http://allegro.pl/show_item.php?item=6808294717#imglayer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Po numerze, to manetki z A6 C7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 1 minutę temu, Hohe napisał: Po numerze, to manetki z A6 C7. fajnie handlarze opisują części :/ pisze że ma pasować do A4 - masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian3769 103 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 27 minut temu, Hohe napisał: Po numerze, to manetki z A6 C7. etka podaje taki nr dla a4 lift http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2013/736/R/9/953/953050#1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 U mnie są wymienione. Poprzedni właściciel wymieniał nie wiem jak było przed tem ale drgań teraz nie ma. Jak miałem b8 z 2008r tą pierwszą nie wymieniałem i drgań też nie było nigdy.Wiesz moze miales szczescie itp.. u mnie tez sa bp hamulce z ch... tarczami ate ktore znikaja w oczach.. nie wiem do konca od czego sa drgania.. male ale sa.. planuje wyczyscic dziurki w tarczach bo podobno to tez ma wplyw lol...Sent from my SM-G950F using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 23 minuty temu, krystian3769 napisał: etka podaje taki nr dla a4 lift http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2013/736/R/9/953/953050#1 tak jest. Są dwa rodzaje tych przełączników Poskładać da się to tylko pająk Valeo + taśma Valeo lub pająk Kostal + taśma Kostal Ja próbowałem dzisiaj złożyć pająla Valeo i taśma Kostal i nie ma bata żeby to złożyć. Zamówiłem taśmę z Valeo i zobaczymy czy to ruszy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
