alvaro
Wymieniałem razem z zwrotnicami
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
O super.. masz gdzies numery czesci? Kupowales ori czy jakis lemforder?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Oryginalne
Jutro wyślę nr. części
U mnie są wymienione. Poprzedni właściciel wymieniał nie wiem jak było przed tem ale drgań teraz nie ma. Jak miałem b8 z 2008r tą pierwszą nie wymieniałem i drgań też nie było nigdy.
Dnia 7.05.2017 o 15:13, Hohe napisał:
Kup te manetki i spróbuj, powinny działać z Twoją taśmą.
nie ma opcji tego przełożyć, te przełączniki mają całkiem inny kształt. Jak kupować to tylko w komplecie z taśmą.
A od którego modelu te manetki kupiłeś?
kupiłem dokładnie te 4G0953502AD
http://allegro.pl/show_item.php?item=6808294717#thumb/1
teraz pytanie czy jak kupię taśmę 8R0953568Q
http://allegro.pl/tasma-airbag-audi-a4-a5-q5-8r0953568q-i6701553963.html
To będzie to komplet gotowy do założenia , czy jeszcze czegoś będzie brakować?
Tu jest dokładnie taki komplet
http://allegro.pl/show_item.php?item=6809166990
Mógłbym się założyć, że kedy zakładałem swoje to taśma została stara. Tylko, że moje były z A4.
tu jest liftowy
a tu przedliftowy
nie ma opcji tego przełożyć, zupełnie inne przełączniki
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
chęnty na kiere ściętą z łopatkami? nie ori obszycie ale profi robota 1200zł
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6801615648
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6808416050
Porównaj te dwie, wg mnie taśmy się nie różnią. Z wyglądu.
k
te zdjęcia które wkleiłem wyżej, popatrz na tył tych pająków. Nie ma miejsca na te przykręcane zielonych płytek w liftowym pająku. Liftowy pająk nie ma wycięć na styki które są w przedlifcie pod tymi płytkami przykręcanymi.
2 godziny temu, l.e.s.t.e.r napisał:
k
To jest polift z B8.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6805653843
11 minut temu, Hohe napisał:
czyli to co kupiłem jest nie od A4:facepalm:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6808294717#imglayer
Po numerze, to manetki z A6 C7.
fajnie handlarze opisują części :/ pisze że ma pasować do A4 - masakra
etka podaje taki nr dla a4 lift
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2013/736/R/9/953/953050#1
Wiesz moze miales szczescie itp.. u mnie tez sa bp hamulce z ch... tarczami ate ktore znikaja w oczach.. nie wiem do konca od czego sa drgania.. male ale sa.. planuje wyczyscic dziurki w tarczach bo podobno to tez ma wplyw lol...
23 minuty temu, krystian3769 napisał:
tak jest.
Są dwa rodzaje tych przełączników
Poskładać da się to tylko
pająk Valeo + taśma Valeo lub pająk Kostal + taśma Kostal
Ja próbowałem dzisiaj złożyć pająla Valeo i taśma Kostal i nie ma bata żeby to złożyć.
Zamówiłem taśmę z Valeo i zobaczymy czy to ruszy...
