B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
No i super. Teraz poczekamy czy to rozwiązało problem i do dzieła! ?
A masz może Grzegorz numer tego przekaźnika?
457  :decayed:
0389072081B  ---->  04L907282B   DLA 2.0 TDI CR   ASO 320 PLN
Uzywka 20=40 pln
Dzięki! ?
Drogie to badziewie.
Dzięki! [emoji3]
Na przekazniku jest data produkcji moze uzywke znajdziesz swieża ,patrz na zdjecie na samym dole , dam znac czy dalej dobrze odpala bez grzania na dwa razy :)29ddb1df1ae3a3da1ad062147c801d2d.jpg
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Ale macie alternatywę do drogiego z ASO za 120 zł, taki sam jak w aso pewnie za 120 zł plus przesyłka, nie wiem czy dalej warto szukać używki.
Do 3.0TDI taki sam przekaźnik idzie czy inny?
Do 3.0tdi jest inny
639
4E0907282A  340 PLN   ASO
Używka  60-100 pln
Wymieniał ktoś kiedyś matę zajętości pasażera w fotelu kierowcy  (fotel s-line skóra/alcantara) ?
Dziś zaczęła palić mi się ikonka niezapiętych psów (czytaj siedzisz na fotelu zapnij pas) bez względu czy siedzę na fotelu czy nie.....znika po zapięciu pasa.
Kompa jeszcze nie podłączałem wiec w temacie ewentualnych błędów nic na te chwilę nie wiem. Wtyczek pod fotelem też nie sprawdzałem.
Co z tym dalej robić ??
Opcje masz dwie:
1. Naprawić
2. Wyłączyć kompem informacje o niezapiętych pasach.
Teraz, dawidg2 napisał:
Opcje masz dwie:
1. Naprawić
A jak może wyglądać procedura naprawy ?
Jak wyłączyć pewnie jakoś znajdę ;)
Ja to zaraz wyłączyłem bo mnie to denerwowało.
Masz gdzie na szybko pod ręką gdzie to wykodować ? (po wykodowaniu ikonka zniknie bez zględu na zajętość fotela?) ?
na forum gdzieś to było podane. ale gdzie to nie wiem. Ja to wyłączałem 3 late temu i od tej pory zero świecenia.
Wyłączenie ostrzeżenia o nie zapiętych pasach
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> wybieramy Seatbelt Warning inactive
Pewien nie jestem, ale fotel kierowcy raczej nie ma takiego czujnika. Ciężko jechać bez kierowcy.
